您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 关注开关安全
shiba
shiba   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-24
关注开关安全
shiba  发表于 2012/10/24 14:00:10      1443 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  现在,小小的开关和插座也不甘寂寞,花样繁多。插座的设计如今更向安全性方向发展,如有的插座在插孔内装有两片自动滑片,插头插入时,滑片向两边滑开,露出插孔栓拔出插头时,滑片闭合,堵住插孔,可避免小孩将手指伸入插孔被电击伤。选择这些产品对美化家居和安全用电都是十分有益的。还有大跷板式的开关方便易用,外型设计流畅,在开灯、关灯时,触摸方便,特别适合老人家使用。可变换外框色彩的开关除具有配合室内装修的色彩外,又可充分体现主人的个性品位。如果选用带夜光功能的开关,在晚间也能方便找到开关位置。
  开关、插座、室内导线的选配必须根据所用电器的工作电流来配置。一般开关标准的工作电流为10A。(10A:满足家庭内普通电器用电限额。16A:满足家庭内空调或其它大功率电器的需要,注意空调电器的插头规格。)用户在选择灯具时,灯的总功率切勿超过或接近开关所能承受的工作电流,以免影响开关的使用寿命,从而引起电气故障。
  一般来说,家用空调机的插座:建议单独设一供电回路。1.5匹以上的空调机选用16A插座(以空调机所配插头为准);1.5匹以下的空调机选用10A插座(以空调机所配插头为准)。空调机插座安装高度一般不低于2.2米。较大功率的电热水器应单独设一个回路。住宅内的其它房间:可按房间数所需用电的多少设一至两个插座回路。厨房:在选择插座时,要考虑日渐增加的电器功率。在敷设导线时应单独使用一个回路,导线截面不小于2.5平方毫米单根铜线,且不与其它房间插座共用。住宅内其它用途的插座,建议采用带有保护门的插座;安装高度低于1.8m的插座,必须采用带有保护门的插座。
  • sensorexpert
    sensorexpert   |   当前状态:离线
    总积分:0  2025年可用积分:0
    sensorexpert   发表于 2012/10/29 17:49:00
     高空作业车现如今被广泛用于工矿车间、高大厅堂、仓库、车站、广场等地方。整机由平台、伸缩油缸、单梯式或双梯式防转机构、底盘油箱、支腿、行走轮等组成。高空作业同时也是一项非常危险的工作,在高空作业车工作过程中,要求停车位置选择应是坚实地面,整车倾斜度不大于3°,并开启警示闪灯,在高空作业车的底部,安装倾角开关,以实现对整车倾斜角度的监测,当车体倾斜到一定的角度时,会制动或者报警。倾角开关
    引用 sensorexpert 2012/10/29 17:49:00 发表于2楼的内容
