您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 装修提示
shiba
shiba   |   当前状态:在线
总积分:192  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-24
装修提示
shiba  发表于 2012/10/24 14:04:57      1348 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  (1)布线时应慎重考虑开关和插座安装位置、数量。同一房间的开关或插座高度要一致,一般开关距地面1.4米、插座距地面0.3米为宜;门厅和客厅的开关应安装在主人回家时一开门就很容易够得着的地方。
  (2)厨房和卫生间由于功能比较特殊,所以布设电气时要更加小心。厨房的开关、插座要避免安装在煤气灶周围;除了为抽油烟机和冰箱各安装一个插座外,还应根据操作台位置预留出一到两个插座,使主人在增设厨房用家电时使用。
  卫生间的布线一定要在防水封板之前做完。电线一定要穿管,开关、插座要防水,灯具要防爆;配有盥洗设备的,最好有一个灯专供洗漱时使用。另外,卫生间还应预留两个插座,以方便住户使用洗衣机等家用清洁类电器。
  (3)安装时必须找符合条件的专业施工单位和人员进行。家居电器的设计与安装,是一项事关安全的大问题。购买电器材料时一定要认清正规品牌,选择符合有关标准的合格产品。选购电器用品除注意安全因素外,同时还要注意其实用性、装饰性、节能性和方便性。
  (4)如何挑选开关插座看外观。开关的款式、档次应该与室内的整体风格相吻合。
  品质好的开关大多使用防弹胶等高级材料制成,防火性能、防潮性能、防撞击性能等都较高,表面光滑,选购时应该考虑自己摸上去的手感,凭借手感初步判定开关的材质,并询问经销商。一般来说,表面不太光滑,摸起来有薄、脆感觉的产品,各项性能是不可信赖的。好的开关插座的面板要求无气泡、无划痕、无污迹。开关拨动时的手感轻巧而不紧涩,插座的插孔需装有保护门,插头插拔应需要一定的力度并单脚无法插入。
  掂分量。购买开关时还应掂量一下单个开关的分量。因为只有开关里的铜片厚,单个开关的重量才会重,而里面的铜片是开关最关键的部分,如果是合金的或者薄的铜片将不会有同样的重量和品质。
  选品牌。最好选用知名品牌。因为开关的质量关系到电器的正常使用,甚至生活的便利程度。尽可能到正规厂家指定的专卖店或销售点去购买,并且索要购物发票,这样才能保证能够享受到日后的售后服务。
