您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 氧化锌陶瓷线性电阻--复合陶瓷电阻
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
氧化锌陶瓷线性电阻--复合陶瓷电阻
leihm1214  发表于 2012/10/24 14:20:26      1270 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
性能:
氧化锌陶瓷线性电阻称为复合陶瓷电阻全无机材料制成,采用先进的新型陶瓷工艺,有着传统电阻无法比拟的特性,在中、高频电路,大电流脉冲电路,高电能吸收电路,间歇供电电路中应用有着独特的优越性,特别在冲击能量,峰功率,高压,或低感等多种工况同时存在时,复合陶瓷电阻能为你提供简单经济的解决方案。 该产品是采用氧化锌等无机材料制成的陶瓷体导电线性电阻体。这种电阻产品具有瞬间吸收极大功率,无感,耐高压,体积小,性能稳定等优点。
用其作中性点接地电阻,阻容吸收器,中、高频电阻,大功率无感电阻等,具有不可替代的优越性。
1.能量耐受能力大:每立方厘米能在很短的时间内吸收能量约为粘土碳黑陶瓷电阻的四倍。
2.无电感:电阻体导电,电感量接近于零。
3.耐高压:可在超高压,特高压输电系统中应用。
4.体积小:它的体积是金属电阻和粘土碳黑陶瓷电阻的1/4~1/10
5.性能稳定:在长期使用中,粘土碳黑陶瓷电阻阻值变化率竟达1000倍以上,而本产品变化率在设计范围以内,变化很小。
陶瓷电阻
产品的优点是:
能量耐受能力大,无电感,耐高压,体积小,性能稳定,耐腐蚀,耐潮湿,抗振动。
无电感,电阻体导电,通流断面大,距离短,小于引线电感很小。
耐高压,可在超高压,特高压输电系统中应用,可在空气、油、水、SF6中工作。
大功率,热容大,能承受短时间的过载和高峰值的电流,用很小的体积消耗很大的能量,峰值电流可达KA,峰值功率可达MW。
每立方厘米可以在瞬间吸收大于等于800焦耳的能量。
高可靠性,不存在膜类,线绕类电阻的失效现象,合理的结构使得能量吸收分布更均匀。从而达到陶瓷电阻的功效。
产品造型多样,适用性强,设计灵活, 根据使用和安装的不同需求,通过集成装配达到各种功率和阻值,还可按用户的要求设计制造,为用户提供适用性更强的配套产品。
主要技术参数:
短时能量耐受能力≥800J/cm3
电感:<0.1μH(真正无感)
电压系数:-0.2% ~ -2.5% / kV / cm
电阻阻值范围:可根据用户需求制作0.01~3k的电阻
导电率:10-2~102.m
温度系数:-0.02 ~ -0.07 %/℃
材料热容:2.6J/ cm3 . ℃
工作温度:环境温度;-40~+80℃
电阻体温度:≤500℃(其性能不变)
环境温度(-40~+80℃):≤500℃(单次电能冲击)
线性度≤1.12
耐潮湿:可在潮湿环境中(或水中、油中)正常使用。
抗振动:由于产品强度高,可在振动环境中使用。
大气中热处理电阻值变化率:-2%
更多有关陶瓷电阻的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/10771.html
