您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 防水连接器基本信息
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
防水连接器基本信息
leihm1214  发表于 2012/10/24 14:27:06      2174 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
概述
防水连接器,顾名思义,就是可以应用到带水的环境当中,提供安全可靠的连接。目前,市场上防水连接器的品牌与种类很多,但真正意义上,具备过硬的密封性能,安全可靠的质量的防水连接器,市场上还是比较少。
性能标准
  目前,对于防水连接器防水性能的主要评定标准是依据IP防护等级。看防水连接器防水性能如何,主要看IPXY的后面第二位数字Y,第一位X是从0到6,最高等级为6,是防止固体外来物进入设备外壳的保护程度;第2位数字是从0到8,最高等级为8,是避免水以各种形式进入设备外壳的保护程度;因此连接器的防护最高等级为IP68。连接器最高等级IP68的测试,其试验设备、试验条件和试验时间,由供需(买卖)双方商定。
户外使用的连接器防护级别至少需要达到IP67。
水下使用的连接器防护级别应达到IP68。根据连接器水下使用的时间、水深等,选用不同类别的连接器。
应用范围
工业环境中,如在LED照明灯饰、城市户外照明工程、灯塔、游船、航空、工业设备、电缆、洒水车等等,都需要用到防水连接器。
军用领域由于对应用要求比较严格,大量用到防水连接器。如潜艇用连接器潜射导弹用连接器等。
各项参数
适用于LED、护栏管等新光电技 术产品的连接电线电缆的防水快速连接线。
1、电线电缆为:2-6芯
2、额定电压:DC 0—24V,(AC 110V,220V)
3、额定电流:1—5A,~1—3A
4、击穿电压:>1500V
5、防水等级:IP68
6、工作温度:-40度——120度
7、产品认证:CCC、CE、VDE、UL等认证
8、电线电缆内截面:(平方毫米)0.2、0.3、0.5、0.75、1.0
更多有关防水连接器的资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1322.html
