您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 贴片电容的精度表示方法
meirongdianzi
meirongdianzi   |   当前状态:在线
总积分:186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
贴片电容的精度表示方法
meirongdianzi  发表于 2012/10/24 14:30:00      1362 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电容的型号命名:
 1) 各国电容器的型号命名很不统一,国产电容器的命名由四部分组成:
 第一部分:用字母表示名称,电容器为C。
 第二部分:用字母表示材料。
 第三部分:用数字表示分类。
 第四部分:用数字表示序号。
 2) 电容的标志方法:
 (1) 直标法:用字母和数字把型号、规格直接标在外壳上。
 (2) 文字符号法:用数字、文字符号有规律的组合来表示容量。文字符号表示其电容量的单位:P、N、u、m、F等。和电阻的表示方法相同。标称允许偏差也和电阻的表示方法相同。小于10pF的电容,其允许偏差用字母代替:B——±0.1pF,C——±0.2pF,D——±0.5pF,F——±1pF。
 (3) 色标法:和电阻的表示方法相同,单位一般为pF。小型电解电容器的耐压也有用色标法的,位置靠近正极引出线的根部,所表示的意义如下表所示:
颜色
绿
耐压
4V
6.3V
10V
16V
25V
32V
40V
50V
63V
  • smkdz
    smkdz   |   当前状态:在线
    总积分:370  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-18
    smkdz   发表于 2012/11/26 14:11:23
    看了楼主贴片电容的精度表示方法,很受用,以后对于南宁LED显示屏里的电阻应用.
    引用 smkdz 2012/11/26 14:11:23 发表于2楼的内容
