meirongdianzi | 当前状态:在线
总积分:186 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
贴片电阻的种类
meirongdianzi 发表于 2012/10/24 14:37:04 1232 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
2. 防硫化高精度贴片电阻PR系列:这款电阻是通过特别制程,是被动镍烙薄膜陶瓷基板!可防酸防潮防腐,精度做0.1%-0.25%-0.5%,温漂(TCR)做25PPM-50PPM,尺寸从0402到2512的,阻值可从25R-600KR, 主要用在自动化设备控制器/高端计算机/工业设备/医疗设备/高端多媒体电子/通过防硫化处理的电阻可以用在航海航天等产品上!
3. 电流感应电阻(电流检测电阻,低阻值贴片电阻)CS系列:这款是我们公司研发团队运用独特材料特性及高超技术,制造出媲美世界大厂的水准,高品质低阻值!可做高瓦特3W精度从1%-5%,低阻值从0.001R-0.999R的,温漂(TCR)100PPM-600PPM,应用在手提电脑/主机板/荧幕/手机及各类充电控制板/电源供应/电源模块等!
4. 合金超低阻LR系列:为符合高功率,耐高温,低温度系数(TCR)50PPM,采用合金的特性来提供客户的需要.!这款我们只从0.02R做到0.0005R的,精度1%-5%都可做,应用在手提电脑/主机板/荧幕/手机及各类充电控制板/电源供应/电源模块等!
备注:TCR(温度系数):阻值变化/温度变化,以PPM表示,一般在5PPM-1000PPM,1PPM等于百万分之一,温度系数(TCR)越低,电阻值受温度变化影响越小,质量及性能越稳定,!而温度系数越高,:电阻值在环境温度(即电阻周围的温度的升高而发生阻值不稳定,从而影响产品质量的不稳定因数),市面上有一些产品是用普通厚膜电阻经过筛选来充当薄膜电阻来用,其温度系数(TCR)高达600PPM以上,产品质量极不稳定!
