您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 你知道怎样选择射频连接器吗?
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
你知道怎样选择射频连接器吗?
leihm1214  发表于 2012/10/24 15:02:25      2538 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
射频连接器的选择既要考虑性能要求又要考虑经济因素  性能必须满足系统电气设备的要求经济上须符合价值工程要求。
在选择射频连接器原则上应考虑以下四方面:
1、连接器接口(SMA、SMB、BNC等)
2、电气性能、电缆及电缆装接
3、端接形式(PC板、电缆、面板等)
4、机械构造及镀层(军用、商用)
射频连接器
1. 射频连接器接口:
1)连接器接口通常由它的应用所决定,但同时要满足电气和机械性能要求。
2)BMA型连接器用于频率达18GHz的低功率微波系统的盲插连接。
3)BNC型连接器采用卡口式连接多用于频率低于4GHz的射频连接,广泛用于网络系统、仪器仪表及电脑互连领域。
4)TNC除了螺口外其界面与BNC相仿在11GHz仍能使用在振动条件下性能优良。
5)SMA螺口连接器广泛应用于航空、雷达、微波通讯、数字通信等军用民用领域。其阻抗有50Ω配用软电缆时使用频率低于12.4GHz  配用半刚性电缆时最高使用频率达26.5GHz,75Ω在数字通信上应用前景广阔。
6)SMB体积小于SMA,为插入自锁结构,便于快速连接,最典型的应用是数字通信是L9的换代产品商业50N满足4GHz,75Ω用于2GHz。
7)SMC与SMB相仿因有螺口保证了更强的机械性能及更宽的频率范围主要用于军事或高振动环境。
8)N型螺口连接器用空气作绝缘材料造价低,阻抗为50Ω及75Ω,  频率可达11GHz通常用于区域网络,媒体传播和测试仪器上。
9)RFCN提供的MCX、MMCX系列连接器体积小,接触可靠,是满足密集型、小型化的首选产品,有其广泛的应用前景。
2.电气性能
A.阻抗:
射频连接器应与系统及电缆的阻抗相匹配,应注意到不是所有连接器接口都符合50Ω或75Ω的阻抗,阻抗不匹配会导致系统性能下降。
B.电压:
确保使用中不能超过连接器的最高耐压值。
C.最高工作频率:
每种射频连接器都有个最高工作频率限制,有些商业或75n的设计有最低工作频率限制。除电气性能外每种接口形式部有其独特之处,如:  BNC为卡口连接,安装方便及价格低廉在低性能电气连接中得到广泛使用;SMA、TNC系列为螺母连接,满足高振动环境对连接器的要求,SMB具有快速连接断开功能,因而越来越受到用户青睐。
D.电缆:
1)电视电缆因其屏蔽性能低,通常用于只考虑阻抗的系统,一个典型的应用是电视天线。
2)电视软电缆为电视电缆的变型,它有相对较为连续的阻抗及较好的屏蔽效果能弯曲、价格低 广泛用于电脑业,但不能用于要求有较高屏蔽性能的系统。
3)屏蔽软电缆消除了电感及电容主要用在仪器和建筑上。
4)软性同轴电缆由于其特殊的性能而成为最普遍的密闭传输电缆。同轴意味着信号和接地导体在同一轴上,外导体由细致的编织线构成 ,所以又称编织同轴电缆。此电缆对中心导体有良好的屏蔽效果其屏蔽效果,取决于编织线类型和编织层厚度。除有耐高压特5)性外此电缆亦适应在高频及高温条件下使用。
6)半刚性同轴电缆用管状外壳取代了编织层,有效地弥补了编织电缆在高频时屏蔽效果不佳的缺点,频率很高时通常都使用半刚性电缆。
E.电缆装接:
射频连接器安装方法主要有两种:(1)焊接中心导体,旋接屏蔽层。(2)压接中心导体,压接屏蔽层。其它方法部由以上两种方法派生出来,如:焊接中心导体,压接屏蔽层。
方法(1)用于没有特殊安装工具的场合;由于压接式装接方法工作效率高,端接性能可靠,且专用压接工具的设计可确保装接出来的每个电缆蛆件部是相同的,所以随着低造价装接工具的发展,焊接中心导体压接屏蔽层将日益受到欢迎。
更多有关射频连接器的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/740.html
  • leiditech
    leiditech   |   当前状态:在线
    总积分:1170  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-08-10
    leiditech   发表于 2012/10/24 15:14:17
    学习了。谢谢!上海雷卯电子专业提供rj45,rs232-rs485,usb等等接口保护。ESD/TVS防雷元器件。欢迎垂询13732949117,qq768569051,021-50828806
    引用 leiditech 2012/10/24 15:14:17 发表于2楼的内容
  • leiditech
    leiditech   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-08-10
    leiditech   发表于 2012/10/24 16:09:11
       上海雷卯为客防静电接口保护方案推荐料表  (数据传输接口/插拔口)
    接口名称
    Leiditech型号
    可替代品牌型号
    CAN BUS总线
    SMC24
    PHILIP(PESD1CAN),PROTEK(PESD2CAN)
    RJ45(以太网百兆网,千兆网)
    SLVU2.8-4/LC03CI/SRV05-4
    SEMTECH(SRV05-4)
    USB2.0,USB3.0
    SRV05-4/ULC0502A
    SEMTECH(RCLAMP0502A),ST(USBLC6-2P6)
    RS-485
    SM712/SD12C
    SEMTECH,PROTEK
    RS-232
    SD12C
    ON,PHILIP,SEMTECH,PROTEK
    HDMI,HDMI1.3高清视频接口
    ULC0524P/ULC0568M
    SEMTECH(RCLAMP0524P)
    RF天线
    LC05CI
    PROTEK
    SIM卡
    SMS05C
    SEMTECH(SMS05C)
    I/O进出口总线
    ESD5Z5V
    模拟输入
    LC05CI
    PROTEK
    音视频
    SLVU2.8,LC03CI
    SEMTECH,PROTEK(GBLC03C)
    引用 leiditech 2012/10/24 16:09:11 发表于3楼的内容
  • dzsczl
    dzsczl   |   当前状态:在线
    总积分:262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-10-29
    dzsczl   发表于 2012/10/26 15:12:58
    学习到了,真是感谢楼主,深圳长江连接器专业生产各系列连接器,有需要的朋友,可以直接登入网站了解:http://www.dzsc.com/product/file383.html.
    引用 dzsczl 2012/10/26 15:12:58 发表于4楼的内容
