您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » ZH条形连接器和PH条形连接器参数比较
leihm1214
leihm1214   |   当前状态:在线
总积分:244  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-17
ZH条形连接器和PH条形连接器参数比较
leihm1214  发表于 2012/10/24 15:07:30      2319 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
ZH条形连接器材料:
孔座:PA Nylon UL94V-0
针座:PA Nylon UL94v-0
端子:磷青铜
PH条形连接器材料:
阳绝缘座: PA66 UL94V-0
阴绝缘座: PA66 UL94V-0
插针:黄铜镀锡
端子:磷青铜镀锡
ZH条形连接器技术参数:
线数
2-15
额定电流
1A
温度范围
-25℃~+85℃
额定电压
250V AC/DC
适应线规
AWG28#~22#
耐压
500V,AC/min
绝缘电阻
≥1000Ω
适应基板厚度
1.6mm
接触电阻
≤0.02Ω
PH条形连接器技术参数:
间距
2.0mm
额定电流
2AAC,DC
温度范围
-25℃~+85℃
额定电压
100V AC,DC
接触电阻
≤0.01Ω
耐压
800V/min
绝缘电阻
≥1000MΩ
使用导线范围
AWG#30~#24
适用基板厚度
1.6mm
ZH条形连接器端子:
型号
适用线规
电线外径
mm2
AWG#
mm
ZH-PT
0.08~0.33
28~22
1.2~1.9
ZH条形连接器针座:
线数
型号
尺寸
直式
弯式
A
B
C
2
ZH-2A
ZH-2WA
1.5
3.4
4.5
3
ZH-3A
ZH-3WA
3.0
4.9
6.0
4
ZH-4A
ZH-4WA
4.5
6.4
7.5
5
ZH-5A
ZH-5WA
6.0
7.9
9.0
6
ZH-6A
ZH-6WA
7.5
9.4
10.5
7
ZH-7A
ZH-7WA
9.0
10.9
12.0
8
ZH-8A
ZH-8WA
10.5
12.4
13.5
9
ZH-9A
ZH-9WA
12.0
13.9
15.0
10
ZH-10A
ZH-10WA
13.5
15.4
16.5
11
ZH-11A
ZH-11WA
15.0
16.9
18.0
12
ZH-12A
ZH-12WA
16.5
18.4
19.5
13
ZH-13A
ZH-13WA
18.0
19.9
21.0
14
ZH-14A
ZH-14WA
19.5
21.4
22.5
15
ZH-15A
ZH-15WA
21.0
22.9
24.0
ZH条形连接器孔座:
线数
型号
尺寸
A
B
C
2
ZH-2Y
1.5
3.4
4.5
3
ZH-3Y
3.0
4.9
6.0
4
ZH-4Y
4.5
6.4
7.5
5
ZH-5Y
6.0
7.9
9.0
6
ZH-6Y
7.5
9.4
10.5
7
ZH-7Y
9.0
10.9
12.0
8
ZH-8Y
10.5
12.4
13.5
9
ZH-9Y
12.0
13.9
15.0
10
ZH-10Y
13.5
15.4
16.5
11
ZH-11Y
15.0
16.9
18.0
12
ZH-12Y
16.5
18.4
19.5
13
ZH-13Y
18.0
19.9
21.0
14
ZH-14Y
19.5
21.4
22.5
15
ZH-15Y
21.0
22.9
24.0
PH条形连接器孔座:
线数
型号
尺寸SIZE(mm)
A
B
2
PH2.0-2Y
2.0
5.8
3
PH2.0-3Y
4.0
7.8
4
PH2.0-4Y
6.0
9.8
5
PH2.0-5Y
8.0
11.8
6
PH2.0-6Y
10.0
13.8
7
PH2.0-7Y
12.0
15.8
8
PH2.0-8Y
14.0
17.8
9
PH2.0-9Y
16.0
19.8
10
PH2.0-10Y
18.0
21.8
12
PH2.0-12Y
22.0
25.8
14
PH2.0-14Y
26.0
29.8
16
PH2.0-16Y
30.0
33.8
PH条形连接器阳连接器规格型号:
线数LINES
型号
尺寸SIZE(mm)
直式
弯式
A
B
2
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
2.0
5.9
3
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
4.0
7.9
4
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
6.0
9.9
5
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
8.0
11.9
6
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
10.0
13.9
7
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
12.0
15.9
8
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
14.0
17.9
9
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
16.0
19.9
10
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
18.0
21.9
12
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
22.0
25.9
14
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
26.0
29.9
16
PH2.0-2A
PH2.0-2AW
30.0
33.9
更多有关条形连接器的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/25.html
