您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 松下钽电容产品介绍
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
松下钽电容产品介绍
kingqk  发表于 2012/10/24 15:13:02      1011 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  松下钽电容全称是松下钽电解电容,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,松下钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于松下钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。松下钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频谐波性能极好。在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。固体钽电容 电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征。
  松下钽电容而且具有体积小、极性电容器,电性能稳定可靠、低ESE值。适用于移动通讯、计算机、各种消费电子、汽车电子等各种电子设备的表面贴装直流或脉动电路。
松下钽电容
  那松下钽电容是如何标识的,我们老认识一下。松下钽电容一般有五种标识方法。
  第一项:用字母表示类别。
  第二项:用两位数字表示其外形、结构、封装方式、引线开始及与轴的关系。
  第三项:温度补偿型电容器的温度特性,有用字母的,也有用颜色的。
  第四项:用数字和字母表示耐压,字母代表有效数值,数字代表被乘数的10的幂。
  第五项:标称容量,用三位数字表示,前两位为有效数值,第三位是10的幂。当有小数时,用R或P表示。
  注意事项:松下钽电容有标记的一端是正极,另一端的负极,引线钽长腿的正极,松下钽电容不能接反,接反后就不起作用了。
  更多关于松下钽电容的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/22267.html
