您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 功率电感知识大全
motto
motto   |   当前状态:在线
总积分:101  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
功率电感知识大全
motto  发表于 2012/10/25 11:49:45      1735 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、定义
  功率电感导线内通过交流电流时,在导线的内部及其周围产生交变磁通,功率电感中通过直流电流时,其周围只呈现固定的磁力线,不随时间而变化,当在线圈中通过交流电流时,其周围将呈现出随时间而变化的磁力线。
  二、作用 
  (1)阻流作用线圈中的自感电动势总是与线圈中的电流变化相对抗。主要可分为高频阻流线圈及低频阻流线圈。
  (2)调谐与选频作用:电感线圈电容器并联可组成LC调谐电路。即电路的固有振荡频率f0与非交流信号的频率f相等,则回路的感抗与容抗也相等,于是电磁能量就在电感电容之间来回振荡,这就是LC回路的谐振现象。谐振时由于电路的感抗与容抗等值又反向,因此回路总电流的感抗最小,电流量最大,指f=f0的交流信号,所以LC谐振电路具有选择频率的作用,能将某一频率f的交流信号选择出来。
  三、特点
  一般电子线路中的电感是空心线圈,或带有磁芯的线圈,只能通过较小的电流,承受较低的电压,而功率电感也有空心线圈的,也有带磁芯的,主要特点是用粗导线绕制,可承受数十安,数百,数千,甚至于数万安。
  四、主要参数
  1、电感量:电感器的属性。电感量越大储能效果越好,纹波越小,但是电感量越大,要求尺寸就越大,他的DCR增加,分压就越多,影响电源供电,而电感量小时储能、滤波效果会变差。所以选择功率电感是应多方面考虑。
  2、电感量公差:实际电感量相对于标称电感量所允许的公差。
  3、额定电流(IDC):功率电感器的额定电流有"基于自我温度上升的额定电流"和"基于电感值的变化率的额定电流"两种决定方法,分别具有重要的意义。 "基于自我温度上升的额定电流"是以元件的发热量为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会导致元件破损及组件故障。 与此同时"基于电感值的变化率的额定电流"是以电感值的下降程度为指标的额定电流规定,超出该范围使用时可能会由于纹波电流的增加而导致IC控制不稳定。 基于电感量下降35%(Isat)或温度上升40℃(IRMS)时的最小值为额定电流。
  4、等效直流电阻(DCR):通过直流电流时功率电感呈现出的电阻值,和电感绕线采用的材料、工作频率以及自身温度等有关,影响IRMS。
  5、自谐频率(SRF):电感器自身电感和分布电容组成的并联谐振电路的谐振频率F0。超过此F0时,电感表现为电容效应,低于此F0电感才表现为电感效应,阻抗随频率增大而增加。
  五、对功率电感的选型
  对功率电感的选型主要通过上面五个主要参数的对比进行,对同等大小的电感量来说,选用电感量公差比较小、额定电流比较大、等效直流电阻比较小、自谐频率比较高的功率电感比较好。
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/11/5 11:37:52
    谢谢楼主分享,对功率电感总结得很详细,实际使用时,还要根据具体情况选择合适的功率电感,电能质量分析仪也十分必要,它可以帮助企业分析电能质量,提前预防电源干扰以及其他关于电源质量的突发事件,降低企业管理成本,选用合适的功率电感提高效率
    引用 kzbears 2012/11/5 11:37:52 发表于2楼的内容
