meirongdianzi | 当前状态:在线
总积分:186 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
特种电阻
meirongdianzi 发表于 2012/10/25 13:43:00 1731 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
特种电阻主要有:热敏电阻、压敏电阻、热敏电阻、保险电阻等。
1、热敏电阻代号:RT主要特性:正温度系数热敏电阻(俗称PTC元件),常温下只有几欧姆至几十欧姆的阻值,当通过的电流超过 额定电流时,其阻值能在几秒钟内升到数百欧姆乃至数千欧姆以上。负温度系数热敏电阻(俗称NTC元件),在常温下呈高阻几十欧姆至几千欧姆,当温度升高或通过他的电流增大时,其阻值急剧下降,器功率范围为0.25W-----1W。
用途:正温度系数热敏电阻常用于电机启动电路、彩电消磁电路、自动保险丝电路。
负温度系数热敏电祖常用于温度补偿及温度控制电路中。如:作晶体管的偏置电阻,以稳定晶体管的工作点;在电子温度计及自动控温系统中(如空调、电冰箱)作感温元件。
2、压敏电阻代号:RV主要特性:当电压超过压敏电压VCMA时,其阻值迅速减小,电流增大,因而可抑制瞬时过电压。
用途:常用来防止家电产品或电子设备的瞬时过电压。如:显像管灯丝电路、整流电路和电源,防雷击电路和需要防止过电压的线路中。
3、光敏电阻代号:RG主要特性:电阻值与光照强度有关,光照愈强,阻值愈小。一般无光照射时阻值达几十千欧姆以上,受光照射时阻值降为几百欧姆乃至几十欧姆。
用途:主要用于光控开关计数电路及各种光控自动控制系统中。
4、保险电阻代号:RF主要用途:在额定电流内,起固定电阻作用。当通过的电流超过额定电流时,电阻丝温度迅速升高,达500摄氏度时,电阻丝立即剥落熔断,以切断需保护的电路,功率一般在0.25W----20W。
用途:用在各种需要限流输出的电源电路中,用来保护电源或负载不至于过流而损坏。
