meirongdianzi | 当前状态:在线
总积分:186 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-25
接地电阻的间接测量法
meirongdianzi 发表于 2012/10/25 14:04:22 2124 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
通常,测试接地桩的安装是否合格,接地电阻是否在合格范围内,须使用专用的接地电阻测试仪。这种仪器一般单位均不配备。
以下方法可以快速简便地解决问题:
1.找一个1kW左右的负载(例如电水壶或电热水瓶,装好水)。
2.将此负载的电源插头与220V及接地桩串联接通。此时负载能够正常工作。
3.
用钳形表测出工作电流(例如5A);用万用表测出负载电源插头两端的电压(例如200V,此时压降为20V,即接地桩与大地之间的压降。显然,压降越大,接地电阻值也越大,接地效果就越差。
4.计算出接地电阻值:20V/5A=4Ω。
5.通过专用的接地电阻测试仪与此方法对比测试,结果相同,精度很高。
6.此方法简便易行,无论城镇和农村,也无论单位和家庭,都很适宜。
如果测出的接地电阻远高于4欧,表明接地效果很差;如果接地电阻极大或为无穷大,则等于未接地(可能接地桩安装的地面位置太高;或地下太干燥;或引出线松动接触不良等。引出线务必采用电焊连接,不宜用螺栓连接)。
引用 motto 2012/10/25 14:24:15 发表于2楼的内容
引用 szsch 2012/10/26 17:06:57 发表于3楼的内容
millerworsh | 当前状态:在线
总积分:125 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-02
millerworsh 发表于 2013/1/2 21:33:22
接地电阻可以直接用接地电阻测试仪来测量,测量精度高,速度快,使用方便,特别适用于要求高的实验室和自动检测线上使用很方便。4楼 回复本楼
引用 millerworsh 2013/1/2 21:33:22 发表于4楼的内容
