您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » TPS40200DR的特点
szsch
szsch   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-22
TPS40200DR的特点
szsch  发表于 2012/10/26 15:42:39      849 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
·输入电压范围4.5至52伏特的tps40200是一个灵活的非同步
·输出电压(700至90%)控制器和一个内置的200-ma驱动通道
·200马内p-FET驱动场效应管。该电路工作投入高达52伏特
具有节电功能,关闭驱动器
·电压前馈补偿电流一旦外部效应已完全变成了
·欠压锁定在。此功能扩展设备的灵活性,
·固定频率(35–500千赫)允许它与输入电压为52
经营伏无散热过多的权力。该电路
操作电压反馈和有
·程控短路保护,输入电压前馈补偿
·呃逆过流故障恢复的即时响应输入电压的变化。本
·可编程闭环软启动整体700-millivolt参考修剪至2%,
提供手段,以精确控制的低
·700毫伏1%参考电压的电压。该tps40200可在一个8针
·外部同步封装,并支持许多功能更
·小8引脚封装(四)封装复杂的控制器。时钟频率,软启动,和
过电流限制是每个容易编程的
单一,外部组件。部分有
欠压锁定,可以轻松地同步
·工业控制其他控制器或一个系统时钟满足
·分布式电源系统测序和/或降噪要求。
