您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » TDK贴片电容详解
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
TDK贴片电容详解
kingqk  发表于 2012/10/27 14:08:56      1469 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  TDK公司生产的电容分为好多种比如有TDK贴片电容、TDK薄膜电容器、TDK陶瓷电容器等等。下面我们主要讲的是TDK贴片电容。
  TDK贴片电容的特点有:
  1、随着陶瓷电介质的薄层化和积层技术的进步,连电解电容领域也实现了静电电容值。
  2、结构单一、寿命长,具有高的可靠性。
  3、ESL小,频率特性良好,能够设计接近理论值得电路。
  4、ESR小,自我发热小,抗脉动特性优越。
  那要怎么才能识别TDK公司的贴片电子元件上的标识所表示电压值和精度范围呢?
  1、直标法是将电阻器的标称值用数字和文字符号直接标在电阻体上,其允许偏差则用百分数表示,未标偏差值的即为±20%。
  2、数码标法主要用于贴片等小体积的电路,在三为数码中,从左至右第一,二位数表示有效数字,第三位表示10的倍幂或者用R表示;一般三位数字标示的电阻精度为5%,四位数字标示的电阻精度为1%
  如:472 表示 47×10^2Ω(即4.7KΩ);  104则表示100KΩ、;R22表示0.22Ω、 122=1200Ω=1.2KΩ
  1402=14000Ω=14KΩ、  R220=0.22Ω、 50C=324*100=32.4KΩ、8R20=8.2Ω
  3、色环标注法使用最多,普通的色环电阻器用4环表示,精密电阻器用5环表示,紧靠电阻体一端头的色环为第一环,露着电阻体本色较多的另一端头为末环。
TDK贴片电容
  TDK贴片电容的品名构成介绍:
  TDK贴片电容品名构成共分7个部份:第一部份为:TDK规格。第二部份为:温度特性(又简称材质)。第三部份为:额定电压。第四部份为:额定容量。第五部份为:额定容量的允许偏差。第六部份为:包装方式。第七部份为:TDK内部特记代号。
  【例】C2012    X7R        1H      102      K        T   0000
           (1)      (2)     (3)   (4)  (5)  (6)     (7)
  TDK贴片电容的用途示例:
  1、普通电子设备的去耦、平滑电路。
  2、时间常数,共振电路,耦合电路
  通过以上的介绍页大致对TDK贴片电容有了一定的了解。如需要了解更多关于TDK贴片电容的技术资料可以参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/8918.html
