您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » LED节能路灯解析
ttfsxiaohuihui
ttfsxiaohuihui   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-13
LED节能路灯解析
ttfsxiaohuihui  发表于 2012/10/27 14:16:02      1068 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  LED节能路灯顾名思义就是由LED构成的节能路灯。而LED即发光二极管,是一种半导体固体发光器件。它既没有燃烧的灯丝,也没有电离的气体,因此它工作时的温度也非常低。自从蓝光 LED 诞生后,LED 的发展就突飞猛进。
  为什么要采用LED节能路灯
  1、LED 的发光效率高。目前可采购到的 LED 的光效已达100 lm/W,其光效远高于节能灯、金卤灯和无极灯,比目前路灯照明中普遍采用的高压钠灯还要高出10%。因此,LED 现在已成为发光效率最高的光源之一。
  2、LED 具有单向辐射特性。他所发出的大部分光能无须经过反射就可直接到达被照物体,从而使光能能够得到最大限度地发出,大幅度地提高了灯具的效率;这使得在相同的照度条件下,LED光源所消耗的电能比其他光源更低。
  3、LED 光源可做到无闪烁、无紫外线,热辐射极低,对人眼无任何危害。将 LED 用于室内照明或用于人们需长时间工作和学习场所的照明,可起到真正地护眼作用。
  4、LED 的显色指数高,可达80%,非常接近自然光。在它的光照下,人们能够较好地分辨不同颜色的物体,较快地识别运动着的物体;因此它特别适合室内照明和室外道路照明。
LED节能路灯
  影响路灯照明能耗的因素
  道路照明的标准值都是国家标准是有具体规定的。若照度大副度地超出国家标准,则属过度照明。由于高压钠灯光源的功率规格只有150W,250W 和400W几种,因此当道路需要 75W 或 170W 照明时,由于没有相应功率的光源,故只有采用150W 和250W 的规格。这使得照明能耗大副增加。对于 LED 光源的LED节能路灯而言,它可根据道路实际需要进行设计,实际需要多少功率就配备多大功率,从而最大限度地节约了电能。消除了由于过度照明所造成的电能浪费现象。
  LED节能路灯的优点
  1、比高压钠灯更节能,特别是下半夜亮度可按国家标准要求同步减半, 可比高压钠灯节能50%以上。
  2、显色指数高,色彩丰富清晰,可大幅度地提高人的识别能力和反应速度, 合肥源辉光电子有限公司
  减少交通事故;同时使得路边绿化更加绚丽。
  3、无眩光,在不增加照度的情况下增加人的视觉亮度,提高行车安全性。
  4、路面照度均匀,有助于消除斑马效应,减少交通事故。
  5、寿命超长,10 年不需要登高更换光源,节省90%的维护费用。
更多关于LED节能路灯的参考资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/9008.html
