liyang1985417 | 当前状态:在线
总积分:157 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
LED与LED显示屏
liyang1985417 发表于 2012/10/27 14:30:03 975 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
把红色和绿色的LED放在一起作为一个象素制作的显示屏分为单色和全彩,把红、绿、蓝三种 LED 管放在一起作为一个象素的显示屏叫三色屏或全彩屏。如果只有一种色就叫做单色,制作室内 LED 屏的象素尺寸一般是2-20 毫米,常常采用把几种能产生不同基色的LED管芯封装成一体,室外LED 屏的象素尺寸多为8-32毫米,每个象素由若干个各种单色LED组成,常见的成品称象素筒,双色象素筒一般由2红1绿组成,三色象素筒用1红1绿1蓝组成。
无论用LED制作单色、双色或三色屏,欲显示图象需要构成象素的每个LED的发光亮度都必须能调节,其调节的精细程度就是显示屏的灰度等级。灰度等级越高,显示的图像就越细腻,色彩也越丰富,相应的显示控制系统也越复杂。一般 256 级灰度的图像,颜色过渡已十分柔和,而16级灰度的彩色图像,颜色过渡界线十分明显。所以,彩色LED屏当前都要求做成256级到4096级灰度的。
应用于显示屏的LED发光材料有以下几种形式:
① LED发光灯(或称单灯) 一般由单个LED晶片,反光碗,金属阳极,金属阴极构成,外包具有透光聚光能力的环氧树脂外壳。可用一个或多个(不同颜色的)单灯构成一个基本像素,由于亮度高,多用于户外显示屏。
② LED点阵模块 由若干晶片构成发光矩阵,用环氧树脂封装于塑料壳内。适合行列扫描驱动,容易构成高密度的显示屏,多用于户内显示屏。
③ 贴片式LED发光灯(或称SMD LED) 就是LED发光灯的贴焊形式的封装,可用于户内全彩色显示屏,可实现单点维护,有效克服马赛克现象。
