您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 洗衣机电容器技术参数介绍
ttfsxiaohuihui
ttfsxiaohuihui   |   当前状态:在线
总积分:118  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-13
洗衣机电容器技术参数介绍
ttfsxiaohuihui  发表于 2012/10/27 15:51:09      941 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
早期电动洗衣机用的电容器为金属箔电容器,它的电极是用油漫纸介质隔开的金属箔构成,体积很大,以后逐渐采用聚脂膜作介质的金属箔电容器。这种电容器的芯子一般采用燕镀型康丙烯薄膜作介质,在上面蒸铰上一层金属膜为电极,用两层经燕被的聚丙烯膜卷制而成。它体积小,耐高压、耐腐蚀,是一种自愈式电容器。其具有圆形金属铝外壳,有良好的自愈等特征。其适用于洗衣机、空调及各种家用电器设备中。
洗衣机电容器的技术与性能指标
详细规范:GB3667-97
气候类别:40/070/21
电容量允许偏差:±5%;±10%
损耗角正切:≤0.004(100HZ)
绝缘电阻:≥3000S
耐电压:1.75Un (2S)
寿命试验
⑴.试验条件
试验温度:70℃
施加电压:1.25Un
试验时间:600H
⑵.实验后性能
电容量变化:△C/C≤3%
洗衣机电容器CBB60T型额定电压、标称电容量与尺寸
额定电压           400Va.c.
外形尺寸mm     D          H
标称电容量μF
6+3.5             50        83洗衣机电容器
8+4                50        83
10+3              50        83
7.3+3.5          50        83
洗衣机电容器的额定电压、标称电容量与尺寸
额定电压                                                400Va.c.                     500Va.c.
外形尺寸mm                                         D               H                 D                H
标称电容量μF
      3                                                  34              55              42               55
      4                                                  34              55              42               55
      5                                                  34              55              42               55
      6                                                  42              65              42               78
      8                                                  42              65              42               78
     10                                                 42              65              42               78
     12                                                 42              65              50               78
     15                                                 50              78              50               78
     17                                                 50              78              50               78
     20                                                 50              78              65               78
     23                                                 50              93              65               78
     25                                                 50              93              65               78
     28                                                 50              93
     30                                                 65              78
     35                                                 65              78
     38                                                 65              78
     40                                                 65             114
     45                                                 65             114
     50                                                 65             130
更多关于洗衣机电容器的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24384.html
