您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 日嘉新光光电开关特点
shinkohelecs
shinkohelecs   |   当前状态:在线
总积分:187  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
日嘉新光光电开关特点
shinkohelecs  发表于 2012/10/27 16:24:26      1487 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  日嘉新光光电开关特点
  shinkoh-elecs系列光电开关是现代微电子技术发展的产物,是HGK系列红外光电开关的升级换代产品。与以往的光电开关相比具有自己显著的特点:
  ●具有自诊断稳定工作区指示功能,可及时  对射式光电开关告知工作状态是否可靠;
  ●对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能,安装方便;
  ●对ES外同步(外诊断)控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令,外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化;
  ●响应速度快,高速光电开关的响应速度可达到0.1ms,每分钟可进行30万次检测操作,能检出高速移动的微小物体;
  ●采用专用集成电路和先进的SMT表面安装工艺,具有很高的可靠性;
  ●体积小(最小仅20×31×12mm)、重量轻,安装调试简单,并具有短路保护功能。
  • fs_yy
    fs_yy   |   当前状态:在线
    总积分:696  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-06-23
    fs_yy   发表于 2012/12/3 13:04:36
    国内的传感器都是比较低端的,就一个简单的限定距离光电开关也找不到.
    引用 fs_yy 2012/12/3 13:04:36 发表于2楼的内容
