您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工程项目交流 » LED贴片模组安装说明
hhgd
hhgd   |   当前状态:在线
总积分:124  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-31
LED贴片模组安装说明
hhgd  发表于 2012/10/27 17:18:16      2403 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  安装说明事项
  第一步:计算模组的总功率,从而配置合适的LED开关电源(电源要以80%功率输出配置)。
  总功耗=模组数量×单只模组功耗
  例如:300个三灯3528贴片模组,则额定功耗为300×0.25=75W
  第二步:固定模组
  模组固定方式:
  1.塑胶壳背面贴双面胶初步固定,再用玻璃胶辅助固定。
  2.玻璃胶直接固定;安装前应将模组表面擦拭干净或适当打磨,确保接触面干净。
  3.塑胶壳底部用螺丝固定。
  第三步:连接电源
  所有模组安装完毕以后,可采用0.75mm或是18AWG电线连接上电源。电源与模组的距离应在5米以内。若字体较大,在不影响模组散热的情况下,可将电源内置。
  安装注意事项:
  1.LED专用开关电源要注意做好防水措施。
  2.开关电源应根据LED贴片模组特性调节好输出电压,在使用过程中不得随意旋转电压调节按钮!
  3.本公司模组均为低电压产品。220V交流电不适用,所以电源线的长度越短越好。
  4.LED贴片模组存在正负极之分,安装时注意正负极相对应,如果正负接反,模组不会发光 ,但也不会损坏LED模组,只要换接即可。不可调大调小电压!
  5.LED模组安装过程中,要求采用双面胶或者木工胶,使模组卡槽与吸塑底板牢固粘贴。在使用双面胶时,必须再打玻璃胶,否则在室外阳光长时间照射下,会造成模组脱落,这个很重要!
  6.LED模组在吸塑字或者箱体里面安装时,尽量多形成一些回路,而且模组串联组数尽量少些,不要超过40组,七彩系列不要超过20组,否则会受到电压降的影响,而且很有可能会造成单路电流过大烧坏电路板!
  7.没有经过防水处理的LED模组,安装在吸塑字或者箱体时,应预防雨水进入。
  8.LED模组的间距可根据亮度和模组大小等实际情况进行调整,每平方的数量一般在50-100组之间。在排布LED模组的时候,应注意发光的均匀和亮度需求;模组与字体边的距离一般为2-5公分,模组与模组间的垂直和水平距离建议为2-6CM.LED模组安装时不可推,挤压模组上的器件,以免造成器件的破坏,里面的连接线应该玻璃胶固定在地板上,以免遮光。
  9.LED模组与发光体表面的距离要控制好,这样才能保证光的均匀性和亮度,所以灯箱的厚度也很重要。
  10.产品在安装和使用过程中请注意防静电,不要用锐器去触碰光源和胶水。不要接触强酸,强碱等腐蚀化学用品,不能靠近火源。
  • zhagnliseo
    zhagnliseo   |   当前状态:在线
    总积分:168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-25
    zhagnliseo   发表于 2012/11/8 15:07:07
    感谢楼主分享了LED贴片模组安装说明,南宁LED显示屏的按照说明最好也能说明下。谢谢。
    引用 zhagnliseo 2012/11/8 15:07:07 发表于2楼的内容
  • chinahc
    chinahc   |   当前状态:在线
    总积分:98  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-02-26
    chinahc   发表于 2013/2/22 9:35:45
    了解了解
    电泳整流器专业制造商 保定宏诚变流器 hong-cheng.cn
    引用 chinahc 2013/2/22 9:35:45 发表于3楼的内容
