您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 宽温型人机界面,阳光下可视
nonosunny
nonosunny   |   当前状态:在线
总积分:53  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
宽温型人机界面,阳光下可视
nonosunny  发表于 2012/10/29 11:36:14      1573 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
功能简述
65536位色
800 (3H)× 600像素
400cd/㎡ CCFL背光
2×USB,3×COM,1×10/100M以太网
15V to 36V宽范围输入电压
工作温度:-20°C to +70°C (可选-40°C to +80°C)
存储温度:-40°C to +80°C
开孔尺寸:W279mm × H208mm
外形尺寸:W295mm × H224mm × D48mm
显示参数
真彩65536K色TFT-LCD显示;800(3H)×600(V)像素;(可选阳光下可视)
有效显示区域211.2(W) × 158.4(H)(10.4-inch diagonal)
400cd/㎡LED 背光(LED BL unit,25°C 24小时使用,至少可维持50,000小时)
可支持语言:(GB2312-80 codes)简体中文字符/英文/俄文
语言字体:支持Windows 字体
4线电阻式触摸面板, 4096×4096
硬件功能
CPU:Cortex-A8 600MHz 内核,基于LINUX操作系统
FLASH:128MB FLASH
SD卡支持
内存:128M DDR2
系统启动时间:5秒
画面刷新时间:20 毫秒
外接接口
串行接口(COM1):RS-232 数据传输速度:最大115.2kbps
串行接口(COM2):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K
串行接口(COM3):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K
串行接口(COM4):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K(选配)
串行接口(COM5):RS-232/RS-485(软件切换);数据传输速度:最大115.2K(选配)
网络接口:1×以太网(IEEE802.3, 10M/100M自适应)
音频:内部的音频信号支持
协议支持:支持西门子MPI协议、PROFIBUS、CAN等现场总线接口和协议
USB:2×USB2.0 Host(支持数据导入/导出/键盘/鼠标等)
打印接口:支持USB打印机
电气特性
额定电压:DC24V输入;允许电压范围为DC15V - DC36V;消耗功率<12W
抗电压冲击:浪涌(冲击)抗扰度4级,电压+/- 4Kv 间隔1min
绝缘电阻:DC500V 10MΩ以上
箱体材质:SG高耐蚀性热镀层钢板机身,铝合金面板;符合IP65F防水性
mail:pizzali@126.com
