您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 虚拟仪器系统与Lab View平台简介
wqshand
wqshand   |   当前状态:在线
总积分:5732  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-07-01
虚拟仪器系统与Lab View平台简介
wqshand  发表于 2007/6/23 16:23:21      627 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
NI公司生产数以百计的软件及硬件产品,变同时制定厂家们所认同的工业标准,比如其发起的PXIPCMICA格式的功能应用到PXI平台上,用户可选择NI公司或其他厂家的PC插卡,加添数据机、数据采集卡、仪器模件、总线界面,GPS界面、网络适配卡、以及其他数以百计之功能。系统开发设计师可采用两张Type I/II卡或一张TYPE III卡同于5V及3.3V电平,以符合PCMICA 2.1及JEIDA 4.1规格。PXI8210是把Fast Ethernet与Wide Ultra SCSI两界面结合在同一卡板上的首个PXI成Compact PCL模件。系统开发师可使用模件作为10Base T(10M bit/s)或者100Base TX(100M bit/s)局域网(LAN)。它是与SCSI-1、Fawt SCSI、Ultra SCSI、以及Wide Ultra SCSE等标准兼容,并能以高达每秒40M byteJ的速率传送数据。
  PXI-7314与PXI-7324分别为开环与闭环步进马达控制器,以全可程控脉冲及方向、或者顺/逆时钟输出信号,放大器禁止/允许信号,及每轴以前转、倒转、或回复原位等方式控制多达四个步进马达,又用S曲线国速增强法来控制步进马达的速度与加速,强化运动轨道的效能。其输出脉冲速率达到lMHn,易于处理全步幅、半步幅、以及微步幅应用。PXI-7324更加入象限编码器,回输每一轴的输入,以作为运动追踪,定位断点、眼随误差控制、及核实应有位置等。此两步进马达控制模组特点在于板上设置的Motorola real-Time CPU、减除了PC承受之负荷,管理支力控制事务,整全数字I/O、以及在动力上执行命令程序。
  PXI是一个为测量与自动化而设的崭新模组仪器平台,NI公司为此而制造的仪器产品当不止上述所讲的,其数目之多亦难以在此逐一介绍,NI公司还制造各种各样的仪器控制产品,包括在GPIB、VXI等方面的仪器系统及相关的软件,在世界上都得到了普遍的认可,其Lab VIEW更成为仪器系统的标准另哈拉平台,是真正面向科学家和工程师的编程语言,在美国今天几乎所有的院校、研究机构、实验室等都有Lab VIEW的踪影。
