您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 手机电子罗盘与GPS系统的互相作用
saitouchiwa1
saitouchiwa1   |   当前状态:在线
总积分:62  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
手机电子罗盘与GPS系统的互相作用
saitouchiwa1  发表于 2012/10/29 14:46:28      1934 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
手机电子罗盘与GPS系统的互相作用
根据电子罗盘的读数,地图自动旋转到用户方便读取的方向。十分适合不太会用地图的人使用。
  此外,与传统罗盘一样,可以根据地标粗略估计自己所处位置(有经验的人使用起来就如同GPS一样)、可以控制行进方向......等等、等等。
  电子罗盘,也叫数字指南针,是利用地磁场来定的一种方法。古代称为罗经,现代利用先进加工工艺生产的磁阻传感器为罗盘的数字化提供了有力的帮助。现在一般有用磁阻传感器和磁通门加工而成的电子罗盘。虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡,导致精度大大降低,甚至不能使用。尤其在高楼林立城区和植被茂密的林区,GPS信号的有效性仅为60%。电子罗盘并且在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息。倾角传感器为弥补这一不足,可以采用组合导航定向的方法。电子罗盘产品正是为满足用户的此类需求而设计的。它可以对GPS信号进行有效补偿,保证导航定向信息100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向”。虽然GPS在导航、定位、测速、定向方面有着广泛的应用,但由于其信号常被地形、地物遮挡,导致精度大大降低,甚至不能使用。尤其在高楼林立城区和植被茂密的林区,GPS信号的有效性仅为60%。并且在静止的情况下,GPS也无法给出航向信息。为弥补这一不足,可以采用组合导航定向的方法。电子  高精度电子罗盘罗盘产品正是为满足用户的此类需求而设计的。它可以对GPS信号进行有效补偿,保证导航定向信息100%有效,即使是在GPS信号失锁后也能正常工作,做到“丢星不丢向”。
  随着微电子集成技术以及加工工艺、材料技术的不断发展。电子罗盘的研究制造与运用也达到了一个前所未有的水平。目前电子罗盘按照有无倾角补偿可以分为平面电子罗盘和三维电子罗盘,也可以按照传感器的不同分为磁阻效应传感器、霍尔效应传感器和磁通门传感器。 1.1磁阻效应传感器
  磁阻效应传感器是根据磁性材料的磁阻效应制成的。磁性材料(如坡莫合金)具有各向异性,对它进行磁化时,其磁化方向将取决于材料的易磁化轴、材料的形状和磁化磁场的方向。如图所示,当给带状坡莫合金材料通电流I时,材料的电阻取决于电流的方向与磁化方向的夹角。
  • zhangliweiku
    zhangliweiku   |   当前状态:在线
    总积分:193  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    zhangliweiku   发表于 2012/10/29 15:47:40
    楼主介绍了手机电子罗盘与GPS系统的互相作用,很详细,关于连接器,也是个最重要的决定。
    引用 zhangliweiku 2012/10/29 15:47:40 发表于2楼的内容
