您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 中国光源革命——LED轨道射灯
walee1
walee1   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
中国光源革命——LED轨道射灯
walee1  发表于 2012/10/29 15:29:01      1583 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  中国是照明产品的生产和消费大国,节能灯、白炽灯产量均居世界首位,2010年白炽灯产量和国内销量分别为38.5亿只和10.7亿只。据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右,采用高效照明产品替代白炽灯,节能减排潜力巨大。
  人民网在2011年11月4日曾发表,国家发展改革委、商务部、海关总署、国家工商总局、国家质检总局联合印发了《关于逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯的公告》。《公告》决定从2012年10月1日起,按照功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。逐步淘汰白炽灯,对于促进中国照明电器行业结构优化升级、推动实现“十二五”节能减排目标任务、积极应对全球气候变化具有重要意义。
  而在这节能减排的任务中,LED产品发挥了重要的作用,生活中,时时刻刻都能发现其影子。下面我们就简单说说LED大家庭中的一员——LED轨道射灯
  LED轨道射灯其显著特点就是可以在轨道上移动,可以改变照射方向,其适用于展厅、博物馆,户外屋檐、棱角处的投光,点状效果投射、艺术馆及办公室的局部照明等,同时广泛应用于商场、酒吧橱柜的展品灯光。
LED轨道射灯
  LED轨道射灯根据LED灯珠构成的不同,一般分为两种:
  第一种是由单科1W大功率组成,这种产品的代表一般以广东,浙江和江苏为主,采用简单的天花灯+外壳的粗略加工方式,无任何技术含量,这种轨道射灯功率一般由3W-18W不等,光效分散,不集中,亮度不够,显色性差。
  第二种叫集成轨道射灯,以节能的LED集成轨道射灯为代表,这种轨道射灯一般需要自己开模,采用集成芯片或COB光源,里面加上光学反光罩,形成聚光,效果更好,亮度能提高很多。
  LED轨道射灯是一种采用导轨式,LED发光的射灯,专门用在高级服装店,商场,部分珠宝店,与普通轨道金卤射灯一致,只因其发光原理是LED而得名,因为LED非常省电,所以现在被普遍用来取代金卤射灯。其优势有这么几点:
  一、省电,一般能省70%以上;
  二、发热量少,对照射物损害少;
  三、价位与普通品牌金卤灯价位一致,具有价格优势。
  LED轨道射灯的特点就是:
  1、 独特的拥有专利的散热体(温度低于50度)
  2、光源采用艾笛森超亮LED1W或3W,1W的亮度:110lm/W, 灯珠工作电流是350mA
  3、可选透镜:15/25/45/90度透镜可选
  4、主体材质:高压压铸铝,散热性能优越,IP65防水
  5、投射距离: 3-4M
  6、灯具内置开关电源, 宽电源输入范围:90-250VAC ,也可直接做成低压12V,24V,36V.
  7、 恒流驱动,寿命高达50000小时
  8、可做红,绿,蓝,黄,白单色投光,七彩投光,也可用DMX512控制和自联机自动变色功能,展示255级灰度和上万种色彩变化,可实现 刷墙,流水,追逐,扫描效果
  由以上分析可以看出白炽灯的时代已经成为历史,而LED光源则是主流趋势,LED轨道射灯在各方面都有出色的表现,而被越来越多的使用到。
