您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 锡化铟磁阻式接近开关工作原理
li019882006
li019882006   |   当前状态:在线
总积分:63  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-29
锡化铟磁阻式接近开关工作原理
li019882006  发表于 2012/10/29 15:52:23      1240 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
   锑化铟磁阻式接近开关是基于锑化铟磁阻效应原理制成的,其核心部件为锑化铟磁敏电阻。锑化铟磁敏电阻主要组件为电极、引脚、磁阻元件MR1和MR2(阻值大致相等)、永磁体、绝缘基片和金属外壳(屏蔽外部千扰和保护磁阻元件)。内部由环氧树脂灌封而成,三个引脚分别与电源、地线和输出端相连。其中永磁体为两个磁阻元件提供偏置磁场,使磁敏电阻工作特性移到电阻-磁场变化曲线的线性范围之内,提高磁敏电阻灵敏度。由于偏置磁场使磁敏电阻处于相同的磁场环境,因而当无铁磁性物体靠近时,磁阻元件MR1和MR2阻值基本相同。当铁磁性物体通过磁敏电阻时,永磁体的磁场分布发生变化,先通过磁阻元件MR1时,通过MR1的磁感强度增大,通过MR2的磁感强度减小,因此致使MR1的阻值增大,MR2的阻值减小;反之,当铁磁性物体通过MR2时,MR2的阻值增大,MR1的阻值减小。在直流电源供电的情况下,两个磁阻元件阻值的变化将引起磁敏电阻的输出电压发生变化。
