您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » LED电源驱动特点
dshric
dshric   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-07
LED电源驱动特点
dshric  发表于 2012/10/29 16:10:06      1356 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
 根据电网的用电规则和LED电源驱动的特性要求,在选择和设计LED电源驱动时要考虑到以下几点:
  1.高可靠性 特别像LED路灯的驱动电源,装在高空,维修不方便,维修的花费也大。
  2.高效率LED是节能产品,驱动电源的效率要高。对于电源安装在灯具内的结构,尤为重要。因为LED的发光效率随着LED温度的升高而下降,所以LED的散热非常重要。电源的效率高,它的耗损功率小,在灯具内发热量就小,也就降低了灯具的温升。对延缓LED的光衰有利。
  3.高功率因素 功率因素是电网对负载的要求。一般70瓦以下的用电器,没有强制性指标。虽然功率不大的单个用电器功率因素低一点对电网的影响不大,但晚上大家点灯,同类负载太集中,会对电网产生较严重的污染。对于30瓦~40瓦的LED驱动电源,据说不久的将来,也许会对功率因素方面有一定的指标要求。
  4.驱动方式 现在通行的有两种:其一是一个恒压源供多个恒流源,每个恒流源单独给每路LED供电。这种方式,组合灵活,一路LED故障,不影响其他LED的工作,但成本会略高一点。另一种是直接恒流供电,LED串联或并联运行。它的优点是成本低一点,但灵活性差,还要解决某个LED故障,不影响其他LED运行的问题。这两种形式,在一段时间内并存。多路恒流输出供电方式,在成本和性能方面会较好。也许是以后的主流方向。
  5.浪涌保护 LED抗浪涌的能力是比较差的,特别是抗反向电压能力。加强这方面的保护也很重要。有些LED灯装在户外,如LED路灯。由于电网负载的启甩和雷击的感应,从电网系统会侵入各种浪涌,有些浪涌会导致LED的损坏。因此LED驱动电源要有抑制浪涌的侵入,保护LED不被损坏的能力。
  6.保护功能 电源除了常规的保护功能外,最好在恒流输出中增加LED温度负反馈,防止LED温度过高。
  7.防护方面 灯具外安装型,电源结构要防水、防潮,外壳要耐晒。
  8.驱动电源的寿命要与LED的寿命相适配。
  9.要符合安规和电磁兼容的要求。
  • zhangliweiku
    zhangliweiku   |   当前状态:在线
    总积分:193  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-23
    zhangliweiku   发表于 2012/10/30 10:49:21
     楼主把LED电源驱动特点介绍的很详细,用在南宁LED显示屏里面,应该是个很好的解决方案。
    引用 zhangliweiku 2012/10/30 10:49:21 发表于2楼的内容
  • kenzhimatang
    kenzhimatang   |   当前状态:在线
    总积分:114  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-30
    kenzhimatang   发表于 2012/10/30 11:45:20
      LED电源与传统灯具的电源完全是不一样的,首先LED不接直接使用常规的电网电压,为了满足LED特殊的电压、电流要求,必须根据LED光源的特点设计专门的电压转换设备,LED才能正常工作,不同的设计方法,就会才生各种不同性能和转换效率的LED电源,所以只有高效能的电源才能让LED光源稳定的发辉其最大的优势,否则就无法凸显LED节能的特别。下面让我们详细的了解一下LED电源的知识。
      首先LED电源按驱动方式可分为两大类:
      第一、恒流式驱动电源:
      (1)、恒流驱动电路输出的电流是恒定的,而输出的直流电压却随着负载阻值的大小不同在一定范围内变化,负载阻值小,输出电压就低,负载阻值越大,输出电压也就越高;
      (2)、 恒流电路不怕负载短路,但严禁负载完全开路。
      (3)、 恒流驱动电路驱动LED是较为理想的,但相对而言价格较高。
      (4)、 应注意所使用最大承受电流及电压值,它限制了LED的使用数量;
      第二、稳压式:
      (1)、 当稳压电路中的各项参数确定以后,输出的电压是固定的,而输出的电流却随着负载的增减而变化;
      (2)、 稳压电路不怕负载开路,但严禁负载完全短路。
      (3)、 以稳压驱动电路驱动LED,每串需要加上合适的电阻方可使每串LED显示亮度平均;
      (4)、 亮度会受整流而来的电压变化影响。
      其它按电路的设计结构分为六大类
      (1)电阻、电容降压方式:通过电容降压,在闪动使用时,由于充放电的作用,通过LED的瞬间电流极大,容易损坏芯片。易受电网电压波动的影响,电源效率低、可靠性低。
      (2)电阻降压方式:通过电阻降压,受电网电压变化的干扰较大,不容易做成稳压电源,降压电阻要消耗很大部分的能量,所以这种供电方式电源效率很低,而且系统的可靠也较低。
      (3)常规变压器降压方式:电源体积小、重量偏重、电源效率也很低、一般只有45%~60%,所以一般很少用,可靠性不高。
      (4)电子变压器降压方式:电源效率较低,电压范围也不宽,一般180~240V,波纹干扰大。
      (5)RCC降压方式开关电源:稳压范围比较宽、电源效率比较高,一般可以做到70%~80%,应用也较广。由于这种控制方式的振荡频率是不连续,开关频率不容易控制,负载电压波纹系数也比较大,异常负载适应性差。
      (6)PWM控制方式开关电源:主要由四部分组成,输入整流滤波部分、输出整流滤波部分、PWM稳压控制部分、开关能量转换部分。PWM开关稳压的基本工作原理就是在输入电压、内部参数及外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件导通的脉冲宽度,使得开关电源的输出电压或电流稳定(即相应稳压电源或恒流电源)。电源效率极高,一般可以做到80%~90%,输出电压、电流稳定。一般这种电路都有完善的保护措施,属高可靠性电源。
      日常生活中,买灯时,灯具老板可能会问到你需要半驱还是全驱电源,或者是否需要宽电压的。常半驱就是180V~240V 或者 80V~130V,根据实际情况选择你合适的,全驱和宽电压事实上是一个意思,只是不同的说法罢了,就是指80V~240V都可以使用的电源。
      慧昊光电是一家致力于LED照明研发,生产与销售的高科技企业。拥有多种研发实验仪器,并有多条全自动化的进口流水线生产设备。公司汇集了一批LED应用、电子、照明、结构及LED专用电源、工艺设计等方面的高效研发及管理团队,致力于LED照明产品的开发与生产,研发出了适合于LED特性的LED专用电源系列产品,并取得CE、UL、 ROHS等系列安规及环保认证,通过ISO9001等体系认证,广泛应用于工业,商业,机关,学校,部队,医院,航天等领域的照明场所。慧昊光电成立之初,一直潜心于LED广告光源和LED照明产品的研究,积累了丰富的行业经验,成功推出包括以下几大系列的产品:LED 灯条、LED 灯管 、LED 面板灯、LED球泡、LED天花灯、LED控制器及电源等。 "HH"是慧昊光电一直奉行的"高品质,高服务"的经营理念,坚 持"科技领先,顾客满意,全员参与,持续改进"的品质方针,所有产品均由公司直销,产品85%出口,主要销往欧洲、北美、澳洲、台湾等几十个国家和地区,深受海内外客户信赖和赞誉。每天进步一点点,慧昊光电正一步步发展成为面向全球照明技术,产品,服务的主要供应商。慧昊光电成立之初,一直潜心于LED广告光源和LED照明产品的研究,积累了丰富的行业经验,成功推出包括以下几大系列的产品: LED 灯条、 LED 模组 、 LED 灯管 、LED 吸顶灯、LED 灯杯、LED控制器及电源等。
      主营范围:LED灯条、 LED 模组 、 LED 灯管 、LED 吸顶灯、LED 灯杯、LED控制器及电源等。
    引用 kenzhimatang 2012/10/30 11:45:20 发表于3楼的内容
