您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 你对遥控接收头熟悉吗
wsbo
wsbo   |   当前状态:在线
总积分:107  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-21
你对遥控接收头熟悉吗
wsbo  发表于 2012/10/29 16:11:26      1053 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  遥控接收头是将光探测器与前置放大器封装在一起,以实现遥控信号的放大。带内屏蔽封装可滤除可见光干扰,检波输出可直接由微处理器译码,广泛应用于遥控玩具、DVD、VCD、空调、电扇、电视等家用电器上。
遥控接收头特性:http://www.dzsc.com/product/searchfile/6137.html
  ●小型设计
  ●内置专用IC
  ●宽角度及长距离接收
  ●抗干挠能力强
  ●能抵挡环境干挠光线
  ●低电压工作
遥控接收头参数:
  遥控接收头应用:
  ■视听器材(音箱,电视,录影机,碟机)
  ■家庭电器(冷气机,电风扇,电灯)
  ■其它红外线遥控产品
  遥控接收头检修方法:http://www.dzsc.com/product/searchfile/6137.html
  1.如何鉴别遥控接收头的好坏 如果发现防盗器的遥控距离太近或遥控根本不起作用,应考虑接收头电路是否有故障。判断接收头工作是否正常,常用以下几种方法。
  (1)将频谱仪的接收天线靠近接收头,给防盗系统(或接收头)加电,400MHz频段内应观察到波浪状(调容式)或倒“V”状(调感式)的频谱波形,如频谱仪屏幕上无任何反应,说明接收头电路有故障。
  (2)用遥控器发射信号,用示波器观察接收头的输出端(“OUT”),解码电路的输入端应有脉冲信号输出。因发送的数据信号不同,其波形为宽窄不同组合的脉冲串,如波形不正常或测不到波形,说明接收头部分有故障。
  (3)用示波器观察接收头信号输出端,用金属物点触接收头的天线输入端,示波器应有较强烈的杂波反应,否则说明接收头部分有故障。
  (4)用遥控器发射信号,用万用表直流电压档测量信号输出端的电压,当按下遥控器的按键时,其输出端的电压应有变化,如无任何反应,说明接收头电路有故障。
  2.如何区分遥控接收头的故障部位 一旦确定接收头电路工作不正常,就可以按以下方法区分故障来自哪一部分电路,即高放级、超再升级还是放大、整形电路。
  检查放大、整形电路时,信号的输入椭出点是查找故障的关键点。具体方法是用遥控器发射信号,用示波器观察放大、整形电路有无信号输入(如LM358F的⑤脚),如有信号波形,说明高放电路、超再升电路基本正常,故障在放大、整形电路;如测不到信号,则故障在超再升电路之前。对放大、整形电路的检修,可以测量LM358的引脚电压,并和正常值对照,如果不正常,多为集成电路本身损坏。
  对超再升电路的检修,可以先检查晶体管的直流电压,如不正常,检查直流偏置电路或晶体管本身;直流偏置电压正常后,再检查交流反馈电路,对贴片电容最好用代换法。
  对高频放大电路的检修,也采取先检查高放管的直流工作点后检查耦合元件的方法,一般不难找到故障元件。
  根据笔者的修理经验,遥控器接收头虽然采用贴表工艺,修理难度并不是很大,只是因为缺少资料,贴片元件密密麻麻,冷眼一看都一个模式,使一些修理者对贴片电路望而生畏。贴片电路是今后PCB电路的必然趋势,是对家电维修人员的又一次挑战,我们必须逐步适应。
  遥控接收头由于工作在低电压、小电流的情况下,一般不会出现烧毁电路板的故障,晶体管和集成电路的损坏率也不大。故障率最高的是接收频率偏移,多是因为进水或电路板受潮使超再升电路停止振荡,业余修理应多做清洗、驱潮工作,多测量电压(波形),尽量少拆卸元件。对于业余修理可以采用整体代换法,现在汽车防盗系统用的接收头,无论是调感式还是调容式,也无论是分立直插件还是贴表器件或是混合方式(阻容元件用贴片,晶体管、集成电路、电解电容用直插件),它们之间几乎完全可以互换使用,只要找到GND(接地)、+V(电源正)、OUT(信号输出)端的对应关系,并重新调整接收头的接收频率即可。
更多关于遥控接收头的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/6137.html
