您的位置:控制工程论坛网论坛 » 技术争鸣 » 光电二极管工作原理
dshric
dshric   |   当前状态:在线
总积分:155  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-07
光电二极管工作原理
dshric  发表于 2012/10/29 16:34:32      1123 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  光电二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。
  光电二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。
  它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光电二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。
  光电二极管、光电三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光电二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光电三极管除具有光电转换的作用外,还具有放大作用,在电路图中文字符号一般为VT。光电三极管因输入信号为光信号,所以通常只有集电极和发射极两个引脚线。同光电二极管一样,光电三极管外壳也有一个透明窗口,以接收光线照射。
  • zhagnliseo
    zhagnliseo   |   当前状态:在线
    总积分:168  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-25
    zhagnliseo   发表于 2012/11/7 11:58:22
    非常感谢楼主分享介绍了光电二极管工作原理,m12连接器的原理介绍最好也能尽快给我们分享下哈
    引用 zhagnliseo 2012/11/7 11:58:22 发表于2楼的内容
