szisolation | 当前状态:在线
总积分:120 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
4-20mA转0-5V/0-10V导轨安装信号隔离转换器
szisolation 发表于 2012/10/29 17:10:08 1597 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
导轨安装DIN11 IPO OC系列模拟信号隔离放大器是一种将输入信号隔离放大、转换成按比例输出的直流信号混合集成厚模电路。产品广泛应用在电力、远程监控、仪器仪表、医疗设备、工业自控等需要直流信号隔离测控的行业。此系列产品内部采用了线性光电隔离技术相比电磁隔离具有更好的搞EMC干扰和空间电磁干扰。此系列产品内部已内置了零点和满度调节的多圈精密电位器,在现场直接使用就可以实现模拟信号的隔离放大和传输。内部采用模块式结构
深圳市埃索雷森电子技术有限公司(制造商)
联系人 李先生
Mobile;13066817876
TEL; 0755-83165544
QQ;79871960
邮箱szisolation@sina.com
网站 www.szisolation.com
深圳市福田区下梅林龙尾路168号嘉梅工业区1号楼520
★ 精度等级:0.1级、0.2级。
★ 单电源供电:5VDC,12VDC,15VDC,24VDC±10%单电源供电,电源部分内部增加了反接保护电路
★ 输入直流信号: 0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V/0-±5V/0-±10V/0-±100mV等电压信号(最大输入电压可达1000V)和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等电流信号(最大输入电流信号可达到1A)
★ 输出直流标准信号0-75mV/0-2.5V/0-5V/0-10V/1-5V/2-10V等标准电压信号和0-1mA /0-10mA/0-20mA/ 4-20mA等标准电流信号,具有高带载能力。
★ 全量程范围内极高的线性度(非线性度<0.1%)
产品特点:
l 直流电流环隔离工业级工作温度范围: -25 ~ +75℃,储存温度,-40~+80℃
l 电路结构简单可靠
l 使用环境:周围环境中不得有大量灰尘、强烈振动冲击,以及对元器件有腐蚀的气体存在,无凝露。
l 克服分散采集、信号传输远距离带来的回路串扰、强电干扰问题
l 实现模拟信号之间的互相自由连接
l 模拟信号地线干扰抑制
l 克服变频器带来的干扰
l 电源、信号:输入/输出 3000VDC 三隔离
l 有较强的抗EMC电磁干扰和抑制高频信号空间干扰特性
产品选型指南:
DIN11 IPO OC - U(A)□ - P□ - U(A)□
1、产品系列: 导轨式光电隔离系列
2、产品信号输入
U1:0-5V |
U2:0-10V |
U3:0-75mV |
U4:0-2.5V |
U5:0-±5V |
U6:0-±10V |
U7:0-±100mV |
U9:1-5V |
U10:2-10V |
Uz:用户自定义 |
A1:0-1mA |
A2:0-10mA |
A3:0-20mA |
A4:4-20mA |
Az:用户自定义 |
3、供电电源
P1:24VDC |
P2:12VDC |
P3:5VDC |
P4:15VDC |
PZ:用户自定义 |
4、产品信号输出
U1:0-5V |
U2:0-10V |
U3:0-75mV |
U4:0-2.5V |
U5:0-±5V |
U6:0-±10V |
U7:0-100±mV |
U9:1-5V |
U10:2-10V |
Uz:用户自定义 |
A1:0-1mA |
A2:0-10mA |
A3:0-20mA |
A4:4-20mA |
Az:用户自定义 |
产品技术参数
参数名称 |
测试条件 |
最小 |
典型值 |
最大 |
单位 | ||
隔离电压 |
DC 1min |
2500 |
3000 |
VDC | ||
测试电压 1S |
3000 |
VAC | |||
增益 |
电压 |
1 |
V/V | ||
电流 |
1 |
mA/mA | |||
非线性度 |
0.1 |
0.2 |
%FSR | ||
精度 |
0.1 |
0.2 |
%FSR | ||
信号输入 |
电压 |
0 |
15 |
V | |
电流 |
0 |
30 |
mA | ||
输入失调电压 |
2 |
5 |
mV | ||
输入阻抗 |
电压 |
400 |
KΩ | |
电流 |
100 |
250 |
Ω | ||
信号输出 |
电压 |
-10 |
24 |
V | |
电流 |
-20 |
20 |
mA | ||
负载能力 |
电压 |
Vout=10V |
2 |
kΩ | |
电流 |
0 |
350 50 |
Ω | ||
响应时间 |
-3DB
1 |
200 |
mS | ||
信号输出纹波 |
不滤波 |
10 |
20 |
mVRMS | ||
温度飘移 |
100 |
ppm/℃ | ||
辅助电源 |
电压 |
用户自定义 |
3.3 |
24 |
VDC | |
功耗 |
0.5 |
1 |
W | ||
工作环境温度 |
-25 |
85 |
贮存温度 |
-55 |
105 |
重量 |
75 |
g |
