您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 安川G7B4030报熔断器断开,,实测熔断器熔断信号取自母线熔断器后,但实际但熔断器没断
sunhq0
sunhq0   |   当前状态:在线
总积分:619  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-02-28
sunhq0  发表于 2012/10/29 18:09:07      1358 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
安川G7B4030报熔断器断开,,实测熔断器熔断信号取自母线熔断器后,但实际但熔断器没断,触发板CN71来自母线的电压560V,CN76是二分之一母线电压280v。CN71的电压一路送至本板的开关电源,开关电源正常,另一路经降压电阻送至光耦光耦出来不知进了拉个运放,请高手点一下
  • whtlhgdq
    whtlhgdq   |   当前状态:在线
    总积分:699  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-11-15
    whtlhgdq   发表于 2012/10/30 10:24:19
    武汉天立华高电气设备有限公司】
    http://www.whtlhgdq.com
    引用 whtlhgdq 2012/10/30 10:24:19 发表于2楼的内容
  • ounce
    ounce   |   当前状态:在线
    总积分:94  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-04-18
    ounce   发表于 2012/10/30 21:17:36
    这个你可以看一上咸工的那本书上面有的,《变频器电路原理图说》好像是这本吧,上面有讲到安川的机器是怎么检测快熔的通断的。
    引用 ounce 2012/10/30 21:17:36 发表于3楼的内容
