zhangliweiku | 当前状态:在线
总积分:193 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
南宁LED显示屏亮度要求以及安装方法
zhangliweiku 发表于 2012/10/30 10:16:18 1118 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
南宁LED显示屏一般亮度要求如下:
1. 室内:>800CD/M2
2. 半室内:>2000CD/M2
3. 户外(坐南朝北):>4000CD/M2
4. 户外(坐北朝南):>8000CD/M2
红绿蓝在白色构成方面有什么样的亮度要求?
红、绿、蓝在白色的成色方面贡献是不一样的。其根本原因是由于人类眼睛的视网 膜对于不同波长的光感觉不同而造成的。经过大量的实验检验得到以下大约比例,供参考设计:
简单红绿蓝亮度比为:3:6:1
精确红绿蓝亮度比为:3.0:5.9:1.1
显示屏一般的长宽比例是多少?
图文屏:根据显示的内容确定;
视频屏:一般为4:3 或接近4:3;理想的比例为16:9。
电子显示屏的安装要求?
供电要求:供电接线点应在屏体尺寸之内
220V 市电供电,火线零线接地线;
380V 市电供电,三火线一零线接地线;
千瓦以上显示屏应加降压启动设备。
通讯要求:通讯距离是以通讯线长为定义。
要以所安装显示屏的型号所用通讯线长度标准来安装通讯线。
通讯线禁止与电源线在同一线管内走线。
安装要求:显示屏安装左右水平,不准许后倾
吊装要加装上下调节杆
壁挂安装前要装前倾脱落钩
落地安装要加定位支撑螺栓。
在LED行业中,点数(即像素点)与点间距对应关系如下:
PH4=62500点 PH4.7=44300点
PH6=27800点 PH8 =15625点
PH10=10000点 PH11.5=7500点
PH12=6400点 PH12.5=6400点
PH16=3906点 PH20=2500点
PH25=1600点 PH31.25=1024点
PH37.5=711点 PH40=625点
PH45=495点 P50=400点
以上相关信息由广西南宁海峡彩亮有限公司提供,相关LED电子显示屏知识内容,请点击:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1094.html.
