huiboxinruikeji | 当前状态:在线
总积分:203 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
超声波液位计——北京慧博新锐科技有限公司
huiboxinruikeji 发表于 2012/10/30 14:46:26 869 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
超声波液位计
产品概述
工作原理:HBLU超声波(物)位仪由探头发出超声波脉冲,以声波速度传输,遇到被测介质表面被反射,部分反射回波被同一探头接收,转换成电信号。由于探头到被测介质表面的距离与从发射到接收同一超声波脉冲所需时间成正比,由此可换算出被测介质的物位高度。
应用场合
化工石油、医药生产、造纸行业、水利电力、污水处理、食品加工、酒类饮品、钢铁行业
产品特点:现场液晶显示/简便的按钮式编程设置/内置快速组态菜单/参数设定简单快捷\内置温度补偿
超声波物位计安装注意事项
不要在同一个容器里安装多个传感器(超声波会彼此干扰产生测量误差)
不要在其他使用超声波的设备附近使用该产品,以免相互干扰产生误动作。
禁止跌落产品或放在强烈碰撞的区域
产品选型
由于被测介质不同,测量范围有些不同(不影响精度)
用户在订货时说明测量范围、环境温度、测量介质、详细使用情况
了解更多详情北京慧博新锐科技有限公司(www.leida100.com)
总积分:203 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
huiboxinruikeji 发表于 2012/10/30 15:21:20
射频导纳物位开关
产品概述
HBSP型电子线路采用了抗粘附性电路,可以在探测真实物位的同时,清楚粘附和悬挂在探头周围的假物位信号影响。
HBDP型根据射频导纳传感工作原理,可探测各种容器中物料的有(高位)或无(低位)。它可以设置高位或低位模式的故障报警。
HBSP型可检测任何工艺物料,例如:精炼油、汽油、导电泥浆等。
HBSP型与L86X型传感器探头匹配。L863C是通用探头,L890C是平板探头,也提供钢绳探头,具有Teflon和不锈钢结构,它能用于高温、高压环境,液体、粉体、大固体块料及腐蚀性物体。
技术数据
继电器容量
DPDT、额定10A、115VA.C或5A,220VAC
延时
0~30秒连续可调
电源
220VAC或24VDC
感应度
0.5pF
引用 huiboxinruikeji 2012/10/30 15:21:20 发表于2楼的内容
