您的位置:控制工程论坛网论坛 » 站务交流 » 电阻器的识别方法
jmcxdz
jmcxdz   |   当前状态:在线
总积分:77  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-30
电阻器的识别方法
jmcxdz  发表于 2012/10/30 16:49:55      1578 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  四环电阻的识别方法
颜色 第一环数字 第二环数字 倍乘数 误差
0 0 10^0 ———
1 1 10^1 ———
2 2 10^2 ———
3 3 10^3 ———
4 4 10^4 ———
绿 5 5 10^5 ———
6 6 10^6 ———
7 7 10^7 ———
8 8 10^8 ———
9 9 10^9 ———
——— ———— 10^-1 ±5%
——— ———— 10^-2 ±10%
五环电阻的识别
颜色 第一环数字 第二环数字 第三环数字 倍乘数 误差
0 0 0 10^0 ——
1 1 1 10^1 1%
2 2 2 10^2 2%
3 3 3 10^3 ——
4 4 4 10^4 ——
绿 5 5 5 10^5 0.5%
6 6 6 10^6 0.25%
7 7 7 10^7 0.1%
8 8 8 10^8 ——
9 9 9 10^9 ——
—— —— —— 10^-1 ——
—— —— —— 10^-2 ——
        如何使用上表:
       四环电阻:一环数字(十位)二环数字(个位)*倍乘数
  例;红橙黑金=23*10^0=23Ω(±5%)
  五环电阻:一环数字(百位)二环数字(十位)三环数字(个位)*倍乘数
  例:红蓝绿黑棕=265*10^0=265Ω(±1%)
  允许偏差  实际阻值与标称阻值间允许的最大偏差,以百分比表示。常用的有±5%、±10%、±20%,精密的小于±1%,高精密的可达0.001%。精度由允许偏差和不可逆阻值变化二者决定。
  额定功率  电阻器在额定温度(最高环境温度)tR下连续工作所允许耗散的最大功率。对每种电阻器同时还规定最高工作电压,即当阻值较高时即使并未达到额定功率,也不能超过最高工作电压使用。
  负荷特性  当工作环境温度低于tR时,电阻器也不能超过其额定功率使用,当超过tR时,必须降低负荷功率。对每种电阻器都有规定的负荷特性。此外,在低气压下负荷允许相应降低。在脉冲负荷下,脉冲平均功率远低于额定功率,一般另有规定。
  碳膜电阻器
碳膜电阻器
电阻温度系数  在规定的环境温度范围内,温度每改变1℃时阻值的平均相对变化,用ppm/℃表示。 除了以上几种参数外,还有非线性(电流与所加电压特性偏离线性关系的程度)、电压系数(所加电压每改变、伏阻值的相对变化率)、电流噪声(电阻体内因电流流动所产生的噪声电势的有效值与测试电压之比,用电流噪声指数来表示)、高频特性(由于电阻体内在分布电容和分布电感的影响,使阻值随工作频率增高而下降的关系曲线、长期稳定性(电阻器在长期使用或贮存过程中受环境条件的影响阻值发生不可逆变化的过程)等技术指标。
