您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 台达温控器在人机屏上温度显示正常,但无电压输出给SSR
anheng
anheng   |   当前状态:在线
总积分:1788  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2014-04-21
anheng  发表于 2012/10/30 21:46:07      1164 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教有个台达温控器在人机屏上温度显示正常,但无电压输出给SSR,故障如下:
用 2个DTC相同的温度模块V1.40版本(台达DTC1000V与DTC2000V)在DVP-12SA上可正常工作,有显示有电压输出后,再用新的DTC1000V的温度模块V2.10版本与DTC2000V的温度模块V1.40版本, 为什么在DVP-12SA上没有电压输出,并在温 度模块上显示ERROR指示灯亮错误,请问是否另要更改其它参数?
我使用的通讯设置是ASCLL COM1 9600 7 偶 1 (更改过通讯设置故障还是一样)
