您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 485转PROFIBUS协议转换器
金鼎旺
金鼎旺   |   当前状态:离线
总积分:0  2025年可用积分:0
485转PROFIBUS协议转换器
金鼎旺  发表于 2012/10/31 14:17:48      1030 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
产品名称:485转PROFIBUS协议转换器
型号:DP200 485
描述:北京金鼎旺是专业的PROFIBUS生产商,此产品具有应用简单、通信透明,高传输率、通用性强等优势。
●通用性强   支持各类厂家自由协议485串口设备与PROFIBUS DP的通信。如电量表、软启、电机保护器、变频器等
●使用简单   用户根据手册和提供的GSD文件,在主站上自主配置即可实现485串口转PROFIBUS DP的通信。
●通信透明   PROFIBUS主站与串口设备之间通信报文透明传输。
主要功能及性能指标:
● PROFIBUS-DP协议符合;JB/T 10308.3-2001:测量和控制数字数据通信工业控制系统用现场总线第3部分:PROFIBUS规范。
●该485转换器不改变原有设备协议,可以一带多,方便、快捷地将485通讯口的设备连接到PROFIBUS总线上。
●具有标准PROFIBUS-DP驱动接口,波特率自适应为:9.6Kbps、19.2Kbps、93.75Kbps、187.5Kbps、500Kbps、1.5Mbps、3Mbps、6Mbps。
●PROFIBUS 输入/输出长度:默认为16byte In/16byte out,最大112byte in/最大112byte out,或240byte in/0byte out,或0byte in/240byte out。当缓存区定义为Universal Module类型时,输入/输出长度可根据应用需要在最大值范围内自由设定
●具有标准RS-485接口半双工,字符格式:7位/8位可选、校验位(偶、奇、无)可选。波特率:1.2Kbps、2.4Kbps、4.8Kbps、9.6Kbps、19.2Kbps可选。
●RS485通信报文最大长度:发送120字节,接收120字节。
●供电: 24Vdc±5%,60mA。   ●外形尺寸:(宽)80mm×(高)85mm×25mm(厚)
●工作环境温度: -20-70℃、相对湿度≤95%(40℃)      ●安装: 35mm标准导轨。
