您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 瞬态抑制二极管(TVS)
jmcx
jmcx   |   当前状态:在线
总积分:101  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-28
瞬态抑制二极管(TVS)
jmcx  发表于 2012/10/31 14:54:33      977 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  TVS瞬态电压抑制器(Transient Voltage Suppressor)的简称 .
  工作原理:
  并联于线路中,在正常工作状况下,TVS 二极管对受保护线路呈现高阻抗状态,当线路工作电压超过,它能以pS级的速度把过高的电压限制在一个安全范围之内,从而起到保护后面电路的作用。当这瞬间电流通过之后,TVS又回复到高阻抗之状态特性:
  优点: 1.响应速度最快(为ps级)2.击穿电压有从5V~600V的系列值3. 瞬态功率从400W至30,000W4.钳制电压比较准确缺点: 1.结电容比较大2.冲击电流小参数:
  ①反向断态电压VRWM:表示TVS管不导通的最高电压,在这个电压下只有很小的反向漏电流IR。
  ②击穿电压VBR:TVS管通过规定的测试电流IT时的电压,这是表示TVS管导通的标志电压(TVS管的击穿电压有±5%的误差范围。
  ③脉冲峰值电流IPP:TVS管允许通过的8/20μs波的最大峰值电流④最大箝位电压VC:TVS管流过峰值电流IPP时所呈现的电压选型:
  1. 最大箝位电压VC<=被保护设备最大的安全电压2. 反向工作电压(反向断态电压)>线路正常工作电压3. 交流电压只能用双向TVS分类(功率大小):
  贴片型 : P4SMA(400W),P6SMB(600W),1.5SMC(1500W) 5.0SMD(5000W)轴向引线:P4KE(400W),SA(500W),P6KE(600W),1.5KE(1.5kW),3KP(3kW)5KP(5kW) 15KP(15KW) 20KP(20KW低电容 : (CCD) SAC(500W,50 Pf),LCE(1.5kW,100 pF)应用:
  广泛应用在半导体及敏感的电子零件过电压、ESD保护上,主要包括:消费类产品、工业产品、通讯、电脑、汽车、电源供应品、信号线路保护及军事、航天航空导航系统及控制系统上;
  • babaseo
    babaseo   |   当前状态:在线
    总积分:67  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-26
    babaseo   发表于 2012/11/16 15:02:09
    感谢楼主分享了瞬态抑制二极管(TVS)的工作原理和优点,我对这一块还算了解。至于型号IDT821004JG8,还是要请假各位指导了。
    引用 babaseo 2012/11/16 15:02:09 发表于2楼的内容
  • kzbears
    kzbears   |   当前状态:在线
    总积分:140  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-13
    kzbears   发表于 2012/12/3 22:46:05
    进来看看, 之前做过很多万用表测二极管的实验,现在的福禄克数字万用表创新的测试发光二极管(LED)功能实现了通过两种模式(插孔检测模式和表笔测试模式)测量2-6V的2脚发光二极管,且只需要插入或者测量一次,就能判断LED的好坏,同时提示正负管脚位置,通过二极管知识的学习可以更好地了解此功能。
    引用 kzbears 2012/12/3 22:46:05 发表于3楼的内容
