您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 带线接收头参数介绍
walee1
walee1   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
带线接收头参数介绍
walee1  发表于 2012/10/31 15:35:29      1492 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
       红外接收电路通常由红外接收二极管与放大电路组成,放大电路通常又由一个集成块及若干电阻电容等元件组成。接收头是一种特殊的红外接收电路,它将红外接收管与放大电路集成在一体,体积小,密封性好,灵敏度高,并且价格低廉。
        那么下面我们就来了解下带线接收头的型号及规格参数。
        型号为JSX—1的带线接收头其特点为1、超大体积外型设计、塑胶封装。2、内置专用IC。3、宽角度及长距离接收。4、抗干扰能力强。5、能抵挡环境干扰光线。6、低电压工作。7、应用范围广。
        JSX—1的带线接收头的应用很广泛,主要应用于1、视听器材包括音响、车载DVD、车载MP3、车载蓝牙等。2、家庭电器,包括电视机、机顶盒、空调、遥控风扇。3、其他类包括LED控制器等。
它的光电参数(T=25℃ Vcc=5V f0=38KHZ):
参   数
符号
测试条件
Min
Type
Max
单 位
工作电压
VCC
2.7
5.5
V
工作电流
Icc
0.6
0.8
mA
静态电流
Ice
无信号输入时
0.1
0.5
mA
接收距离
L
15
18
M
接收角度
θ1/2
±35
Deg
载波频率
f0
37.9
KHZ
BMP 宽度
fBW
-3Db Bandwidth
8
kHz
低电平输出
VOl
Vin=0V  Vcc=5V
0.4
V
高电平输出
VOH
Vcc=5V
Vcc-0.3
Vcc
V
输出脉冲
宽    度
TPWL
Vin=50mVp-p
500
600
700
μS
波长
λP
940
nm
        使用注意事项:
 1).在无任何外加压力及影响品质的环境下储存及使用;
 2).在无污染气体或海风(含盐分)的环境下储存及使用;
 3).在低湿度环境下储存及使用;
 4).在规定的条件下焊接引线管脚,焊接后,请勿施加外力;
 5).请勿清洗本产品,使用前,请先用静电带将作业员及电烙铁连接落地线;
 6).请注意保护红外线接收器的接收面,沾污或磨损后会影响接收效果,同时不要触碰表面
上面就是带线接收头的参数介绍,希望对以后选用带线接收头有所帮助。
更多关于带线接收头的技术资料可以参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/20515.html
  • hhgd
    hhgd   |   当前状态:在线
    总积分:124  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-31
    hhgd   发表于 2012/10/31 16:49:43
    MPS2907A中文资料
      MPS2907A参数:
      产品种类:双极小信号
      RoHS:是
      配置:Single
      晶体管极性:PNP
      安装风格:ThroughHole
      封装/箱体:TO-92-3(TO-226)
      集电极-发射极最大电压VCEO:60V
      发射极-基极电压VEBO:5V
      集电极连续电流:-600A
      最大直流电集电极电流:0.6A
      功率耗散:1.5W
      最大工作频率:200MHz
      最大工作温度:+150C
      封装:Bulk
      DCCollector/BaseGainhfeMin:75at0.1mAat10V
      最小工作温度:-55C
      StandardPackQty:5000
      MPS2907A适用于充电器,电源,节能灯,电子镇流器,高级玩具等。
    引用 hhgd 2012/10/31 16:49:43 发表于2楼的内容
