您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 霍尔传感器的应用
shyc_auto
shyc_auto   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-02
霍尔传感器的应用
shyc_auto  发表于 2012/10/31 15:42:22      1316 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
        (一)线性型霍尔传感器主要用于一些物理量的测量。例如:
  1.电流传感器
  由于通电螺线管内部存在磁场,其大小与导线中的电流成正比,故可以利用霍尔传感器测量出磁场,从而确定导线中电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗被测电源的功率,特别适合于大电流传感。 霍尔电流传感器工作原理如图6所示,标准圆环铁芯有一个缺口,将霍尔传感器插入缺口中,圆环上绕有线圈,当电流通过线圈时产生磁场,则霍尔传感器有信号输出。
  2.位移测量
  两块永久磁铁同极性相对放置,将线性型霍尔传感器置于中间,其磁感应强度为零,这个点可作为位移的零点,当霍尔传感器在Z轴上作△Z位移时,传感器有一个电压输出,电压大小与位移大小成正比。如果把拉力、压力等参数变成位移,便可测出拉力及压力的大小,是按这一原理制成的力传感器。
  二)开关型霍尔传感器主要用于测转数、转速、风速、流速、接近开关、关门告知器、报警器、自动控制电路等。
  1.测转速或转数
  在非磁性材料的圆盘边上粘一块磁钢,霍尔传感器放在靠近圆盘边缘处,圆盘旋转一周,霍尔传感器就输出一个脉冲,从而可测出转数(计数器),若接入频率计,便可测出转速。
  如果把开关型霍尔传感器按预定位置有规律地布置在轨道上,当装在运动车辆上的永磁体经过它时,可以从测量电路上测得脉冲信号。根据脉冲信号的分布可以测出车辆的运动速度。
