您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 霍尔开关分类
shyc_auto
shyc_auto   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-02
霍尔开关分类
shyc_auto  发表于 2012/10/31 16:14:27      1444 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
1单极霍尔效应开关(数字输出)
  单极霍尔效应开关具有磁性工作阈值 (Bop)。如果霍尔单元承受的磁通密度大于工作阈值,那么输出晶体管将开启;当磁通密度降至低于工作阈值 (Brp) 时,晶体管会关闭。滞后 (Bhys) 是两个阈值 (Bop-Brp) 之间的差额。即使存在外部机械振动及电气噪音,此内置滞后页可实现输出的净切换。单极霍尔效应的数字输出可适应各种逻辑系统。这些器件非常适合与简单的磁棒或磁杆一同使用。单极性霍尔开关它的正反面会各指定一个磁极感应才会有作用,在具体应用当中应该注意磁铁的磁极的安装,反了就会造成单极性不感应输出。
2.1双极霍尔效应开关(数字输出)
  双极性霍尔具体又分双极性不带锁存型霍尔开关和双极性锁存型霍尔开关。   双极霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,则是随机输出,有可能是打开,也有可能是关闭。双极锁存型霍尔效应开关通常在南极磁场强度足够的情况下打开,并在北极磁场强度足够的情况下关闭,但如果磁场被移除,不会更改输出状态。这些霍尔效应开关可使用南北交变磁场、多极环磁铁进行磁驱动。
2.2双极锁存型霍尔效应开关(数字输出)
  当置于n极(或s极)的磁场时开启,磁场移除后继续保持开启;只有当再次置于s极(或n极)时才会关闭,磁场移除后继续保持关闭状态,知道下次磁场改变,这种保持上次状态的特性即锁存特性,这种类型的霍尔效益开关即双极锁存型霍尔效应开关。
3.全极霍尔效应开关(数字输出)
  与其他霍尔效应开关不同,只要存在强度足够大的北极或南极磁场,这些器件就能打开;而在没有磁场的时候,输出会关闭。
4.线性霍尔效应传感器 IC(模拟输出)
  线性霍尔效应传感器 IC 的电压输出会精确跟踪磁通密度的变化。在静态(无磁场)时,从理论上讲,输出应等于在工作电压及工作温度范围内的电源电压的一半。增加南极磁场将增加来自其静态电压的电压。相反,增加北极磁场将增加来自其静态电压的电压。这些部件可测量电流的角、接近性、运动及磁通量。它们能够以磁力驱动的方式反映机械事件。
  • hhgd
    hhgd   |   当前状态:在线
    总积分:124  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-10-31
    hhgd   发表于 2012/10/31 16:40:59
    我来飘过,分享一下二极管FYPF2010DN中文资料
    数据列表 FYPF2010
    产品相片 TO-220AB
    产品变化通告 Wire Diameter Change 17/Sept/2008
    标准包装 50
    类别 分离式半导体产品
    家庭 二极管,整流器 - 阵列
    系列 -
    电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) 770mV @ 10A
    电流 - 在 Vr 时反向漏电 100μA @ 100V
    电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) 20A
    电压 - (Vr)(最大) 100V
    反向恢复时间(trr) -
    二极管类型 肖特基
    速度 快速恢复 =< 500 ns,> 200mA(Io)
    二极管配置 1 对共阴极
    安装类型 通孔
    封装/外壳 TO-220-3 整包
    供应商设备封装 TO-220F
    包装 管件
    引用 hhgd 2012/10/31 16:40:59 发表于2楼的内容
