shinkohelecs | 当前状态:在线
总积分:187 2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-01
日嘉新光光电传感器分类及特点
shinkohelecs 发表于 2012/11/1 9:33:18 1409 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
(1)对射型
检测方式
为了使投光器发出的光能进入受光器,对向设置投光器与受光器。如果检测物体进入投光器和受光器之间遮蔽了光线,进入受光器的光量将减少。掌握这种减少后便可进行检测。
此外,检测方式与对射型相同,在传感器形状方面,也有投光受光部一体化,称为槽形的种类。
特长
·动作的稳定度高,检测距离长。(数cm~数十m)
·即使检测物体的通过线路变化,检测位置也不变。
·检测物体的光泽·颜色·倾斜等的影响很少。
(2)扩散反射型
检测方式
在投受光器一体型中,通常光线不会返回受光部。如果投光部发出的光线碰到检测物体,检测物体反射的光线将进入受光部,受光量将增加。掌握这种增加后,便可进行检测。
特长
·检测距离为数cm~数m。
·便于安装调整。
·在检测物体的表面状态(颜色、凹凸)中光的反射光
量会变化,检测稳定性也变化。
(3)回归反射型
检测方式
在投受光器一体型中,通常投光部发出的光线将反射到相对设置的反射板上,回到受光部。如果检测物体遮蔽光线,进入受光部的光量将减少。掌握这种减少后,便可进行检测。
特长
·检测距离为数cm~数m。
·布线·光轴调整方便(可节省工时)。
·检测物体的颜色、倾斜等的影响很少。
·光线通过检测物体2次,所以适合透明体的检测。
·检测物体的表面为镜面体的情况下,根据表面反射光的受光不同,有时会与无检测物体的状态相同,无法检测。这种影响可通过MSR功能来防止。
(4)距离设定型
检测方式
作为传感器的受光元件,使用2比例光电二极管或位置检测元件。通过检测物体反射的投光光束将在受光元件上成像。
这一成像位置以根据检测物体距离不同而差异的三角测距原理为检测原理。
下图所示的是使用2比例光电二极管的检测方式。2比例光电二极管的一端(接近外壳的一侧)称为N(Near)侧,而另一端称为F(Far)侧。检测物体存在于已设定距离的位置上的情况下,反射光将在N侧和F侧的中间点成像,两侧的二极管将受到同等的光量。此外,相对于设定距离,检测物体存在于靠近传感器的位置的情况下,反射光将在N侧成像。相反的,相对于设定距离,检测物体存在于较远的位置的情况下,反射光将在F侧成像。传感器可通过计算N侧与F侧的受光量差来判断检测物体的位置。
距离设定型的特长
·受检测物体的表面状态
·颜色的影响少。
·不易受背景物体的影响。
对于光电传感器的分类相信大家都很清楚,对于各分类的特长也有所了解,如果想了解更多相关光电传感器知识内容,请登入新光光电传感器“百科书”查看:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1952.html.
