您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 霍尔电流传感器原理
shyc_auto
shyc_auto   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-02
霍尔电流传感器原理
shyc_auto  发表于 2012/11/2 11:34:08      1638 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  霍尔效应在1879年被E.H. 霍尔发现,它定义了磁场和感应电压之间的关系这种效应和传统的感应效果完全不同。当电流通过一个位于磁场中的导体的时候磁场会对导体中的电子产生一个垂直于电子运动方向上的的作用力,从而在导体的两端产生电压差。
  霍尔电流传感器是利用霍尔效应将一次大电流变换为二次微小电压信号的传感器。实际设计的霍尔传感器往往通过运算放大器等电路将微弱的电压信号放大为标准电压或电流信号。
  上述原理制作而成的霍尔电流传感器被称为【开环式霍尔电流传感器】。 后人为了提高传感器性能,又稍作了改造就是利用一个补偿绕组产生磁场通过闭环控制使其与被测电流产生的磁场大小相等,方向相反,达到互相抵消的效果,此时,补偿绕组中的电流正比与被测电流的大小,这种传感器被称为【闭环式或磁平衡式霍尔电流传感器】。 下图是闭环式霍尔电流传感器的工作原理  被测电流In流过导体产生的磁场,由通过霍尔元件输出信号控制的补偿电流Im流过次级线圈产生的磁场补偿当原边与副边的磁场达到平衡时其补偿电流Im即可精确反映原边电流In值。
