您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 亿光发射管,谁与争锋
wsbo
wsbo   |   当前状态:在线
总积分:107  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-21
亿光发射管,谁与争锋
wsbo  发表于 2012/11/2 14:15:51      957 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  发射管是指产生或放大高频功率的静电控制电子管,有时也称振荡管。用于音频或开关电路中的发射管称调制管。发射管是无线电广播、通信、电视发射设备和工业高频设备中的主要电子器件。
  目前市场上生产发射管的厂家举不胜举,但是质量也是参差不齐,鱼龙混杂。那目前市面上哪些厂家的发射管是值得信赖的呢?这里我向大家推荐亿光电子生产的亿光发射管。那亿光发射管到底好在哪里?我们来看一下。
  亿光电子工业股份有限公司于1983年创立于台湾台北,在全球LED产业中具有关键性地位。追求卓越品质,亿光致力于认证、研发、制造、质量管理、营销及全球顾客服务。
  亿光光电的主打产品可分为:
  不可见光部分:红外线亿光发射管、红外线接收管,红外线接收头,光纤连接器(光纤头),光电耦合器(光耦),光遮断器(光电开关),贴片型红外发射管/接收管等。
  可见光部分:贴片型发光二极管(3525、5050、1206、0805、0603、等各种规格及颜色齐全),直插型全系列发光二极管(交通灯、各类看板专用发光管、鼠标专用灯等),高功率1W/3W/5W/10W各色发光管, 数码管/点阵块等。
  亿光在产品质量、效能与生产工艺上,积极追求卓越,建立起精湛的技术与优化的流程来满足客户的各种需求。亿光经由专业研发,不断精益求精的生产流程和提供员工的专业度,以提供高质量的产品和服务作为目标。那既然说到亿光发射管可见在同行中是略胜一筹,那么我们来看下亿光发射管的技术指标。
亿光发射管
  输出功率和工作频率是亿光发射管的基本技术指标。广播、通信和工业设备的发射管,工作频率一般在30兆赫以下,输出功率在1919年为2千瓦以下,1930年达300千瓦,70年代初已超过1000千瓦,效率高达80%以上。发射管工作频率提高时,输出功率和效率都会降低,因此1936年首次实用的脉冲雷达工作频率仅28兆赫,80年代则已达 400兆赫以上。40年代电视发射管的工作频率为数十兆赫,而80年代初,优良的电视发射管可在1000兆赫下工作,输出功率达20千瓦,效率为40%。平面电极结构的小功率发射三极管可在更高的频率下工作。
  中小功率发射管多采用间热式氧化物阴极。大功率发射管一般采用碳化钍钨丝阴极,有螺旋、直条或网笼等结构形式。栅极多用钼丝或钨丝绕制,或用钼片经电加工等方法制造。栅极表面经镀金(或铂)或涂敷锆粉等处理,以降低栅极电子发射,使发射管稳定工作。用气相沉积方法制造的石墨栅极,具有良好的性能。
  发射管阳极直流输入功率转化为高频输出功率的部分约为75%,其余25%成为阳极热损耗,因此对发射管的阳极必须进行冷却。中小功率发射管的阳极采取自然冷却方式,用镍、钼或石墨等材料制造,装在管壳之内,工作温度可达 600℃。大功率发射管的阳极都用铜制成,并作为真空密封管壳的一部分,采用各种强制冷却方式。各种冷却方式下每平方厘米阳极内表面的散热能力为:水冷100瓦;风冷30瓦;蒸发冷却250瓦;超蒸发冷却1000瓦以上,80年代已制成阳极损耗功率为1250千瓦的超蒸发冷却发射管。发射管也常以冷却方式命名,如风冷发射管、水冷发射管和蒸发冷却发射管。
  精益求精,追求卓越,亿光光电不断做好自己,拿出最真诚的态度,在产品质量、效能与生产工艺上不断开拓进取。以诚信作为与客户与伙伴合作的最高宗旨。正是有这种方针,亿光发射管以及亿光的其他光电产品被客户所认可,也正是有这种方针,亿光光电的竞争优势也越来越明显。
  更多关于亿光发射管的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24395.html
