您的位置:控制工程论坛网论坛 » 机器视觉 » 龙茂微电子公司推出了一种用于MR16射灯用的微型恒流模组SLM2862
wsbo
wsbo   |   当前状态:在线
总积分:107  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-21
wsbo  发表于 2012/11/2 16:06:42      1040 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  上海龙茂微电子公司近期推出了一种用于MR16射灯用的微型恒流模组SLM2862。这种模组可以工作于直流12V或24V电源,也可以工作于采用电子变压器的高频交流电源,非常灵活方便。当输入为直流24V时,其最大输出电流为1A,可以点亮5个3W的LED,此时效率高达96.5%。当输入电压为12V时,可以点亮2个3W的LED,此时其效率也可高达92%。当然,假如改用1W的LED就更不成问题,因为1W的LED的正向压降比较低,所以可以点亮更多的串联LED。当输入电压为24V时,可以点亮6个1W的LED,此时其效率高达97%。输入电压为12V时,可以点亮3个1W的LED,此时其效率高达96.5%。输入电压最低为6V,这时可以点亮1个3W的LED,效率可达88%。如果点亮一个1W的LED的时候,其效率可高达90%。当输入为直流时,其输入电压的极性无关,即其正负极性可以任意连接,照样可以正常工作。
MR16射灯
  SLM2862还可以工作于交流电,为了减小体积,降低成本,通常采用电子变压器,这种电子变压器,通常输出为12V,40-50 kHz的交流电。采用这种电子变压器以后,SLM2862也可以点亮3-4个1W的LED。
  这个SLM2862的模组尺寸很小,只有13x8mm2,高7mm。SLM2862,已经进入批量生产。
更多关于MR16射灯的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24389.html
