您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » Vishay推出TH4系列片式钽电容器
walee1
walee1   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
Vishay推出TH4系列片式钽电容器
walee1  发表于 2012/11/2 16:16:17      1205 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  日前,威世(Vishay Intertechnology, Inc.)宣布,推出在-55℃~+175℃温度及50%电压降额情况下工作的新系列HI-TMP  TANTAMOUNT 表面贴装固态模压片式钽电容器---TH4系列。通过AEC-Q200认证的TH4电容器能在远远超过工业标准的高温下工作,为汽车和工业应用的设计工程师提供了稳固和更可靠的产品。
钽电容器
  TH4系列器件适用于各种不同类型的高温汽车系统,例如燃油质量传感器和变速器,EAGR、节流阀和传动系统控制。此外,该器件也是在高温材料控制、关切安全和工业工具,以及石油钻井的传感工具设备有关的工业应用的绝佳选择。
  TH4电容器提供三种标准EIA-535BAAC外形编码B、C和D的封装。器件的电容量从10μF至47μF,额定电压为6.3VDC~16VDC,容量容差为10%和20%。器件经过了100%的浪涌电流测试,符合RoHS指令2002/95/EC,具有符合RoHS的锡或黄金端接。TH4系列的开发路线包含具有更高电压和电容量的产品。
更多关于钽电容器的资讯请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/1063.html
