您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业安全 » 霍尔传感器分类
shyc_auto
shyc_auto   |   当前状态:在线
总积分:80  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-02
霍尔传感器分类
shyc_auto  发表于 2012/11/2 16:38:12      1695 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  通过手机能听到远隔千里之外亲朋的声音;在饭店洗手间,手一伸,水龙头自动出水;隔空测温这东西也好神奇...也许你不曾留意,身边无处不在的传感器,他们确实在默默的工作着。
    “信息时代”计算机被称为“大脑”,传感器被称为“五官”,信息的获取和处理都离不开“大脑”和“五官。现代信息技术的三大基础是信息的获取、传输和处理技术,也就是传感技术、通信技术和计算机技术,它们分别构成了信息技术系统的“感官”,“神经”和“大脑”。如果没有“感官技术”感受信息,或者“感官”迟钝都难以形成高精度、高反应速度的控制系统。
    人们通常将能把被测物理量或化学量转换为与之有明确对应关系的电量输出的装置称为传感器,其技术称为传感技术。传感器输出的信号有不同形式,有电压,电流,频率,脉冲等,以满足信息的传输、处理、记录、显示和控制等要求。
    传感器一般按测定量和转换原理两种方法进行分类。
  1.按测定量分类
    主要是从使用者的角度进行划分,根据测定量的种类,选取相应的传感器,再配上对应的测试线路就能完成测量。如待测量为红外线,可选用光传感器;待测量为温度,可选用温度传感器。
    这种分类方法只阐明了传感器的用途,而未突出传感器的原理,特别是把变换原理互不相同的传感器归为一类,很难看出传感器的共性和差异,这不利于从物理基础上去把握传感器的内在规律。
    2.按转换原理分类
    这种分类方法把传感器分为两大类,第一类为能量控制型传感器,第二类为能量转换型传感器。前一类需要外附电源,传感器才能工作,因而是无源的,它能用于静态和动态的测量;后一类能把非电量直接变为电量,一般不需要电源,是有源的,因而又称为发电式传感器,它主要用于动态测量。
    热释电红外传感器。
    热释电红外传感器的特点是反应速度快、灵敏度高、准确度高、测量范围广、使用方便,尤其可以进行非接触式测量,使其在现场工业测试、国防建设、科学研究等领域得以广泛应用,主要应用在铁路、车辆、石油化工、食品、医药、塑料、橡胶、纺织、造纸、电力等行业的温度测量、温度检测、设备故障的诊断、在民用产品中,广泛应用在各类入侵报警器、自动开关(人体感应灯)、非接触测温、火焰报警器等自动设施中。
    办公楼宇的自动门,洗手间的水龙头的自动出水,人体感应的自动冲厕所装置等等都是红外传感器应用的地方。
