该类型的控制电路主要由热释红外线传感器及放大电路组成。热释红外线传感器是一种新型的敏感元件,它是由高热电系数材料配上阻抗匹配场效应管和滤光镜片组成。热释红外线传感器能够以非接触的方式检测出人体发出的红外线辐射(对于其他光,如阳光、灯光等人体波长以外的光波则抑制掉),并将其转化成电信号输出。
图5是采用专用热释红外线开关BISS0001(内电路见图6)制作的控制电路的原理图。在图5中,热释电红外线传感器输出的微弱电压信号直接送至BISS0001的14脚进行前置放大,放大后输出的信号再由C2、R5耦合至BISS0001的13脚进行第二级放大。二次放大后的信号经过内部的双向鉴幅器(图6中的COPI、COP2)处理后,检出有效的触发信号去启动延迟时间定时器TX,此时输出端②脚输出高电平触发开关管VT1导通,继电器吸合,接通被控电路电源。
光敏电阻R2用来检测环境亮度,当环境较明亮时,光敏电阻的阻值较小,使IC的⑨脚置于低电平,IC1的输出端②脚为稳定的低电平,开关管截止。如果需要控制电路在环境较亮时也能使用,只需要把 R2去掉即可。IC的①脚为触发方式选择端,当①脚接高电平时,电路工作于可重复触发方式;当①脚接地时,电路工作于锁定触发方式。
图5中热释电红外线传感器IC2可以使用任何一种小型传感器(如AMN1型);光敏电阻只要暗阻大于2MΩ,亮阻小于20kΩ即可。其他元件参数见图5。
注意:BISS0001供电电压不能高于6V。
