您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 汽机控制系统
whtlhgdq
whtlhgdq   |   当前状态:在线
总积分:699  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-15
汽机控制系统
whtlhgdq  发表于 2012/11/5 10:05:54      1124 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
汽机控制系统
汽机控制系统采用了分层结构,在功能和结构上分为基层调节器(BLG)和上层控制单元(UCL)。基层调节器(BLG)分别由14块阀门控制模块组成,每个高压缸主汽阀、高压缸调节阀和低压缸调节阀分别对应有一块独立的BLG阀门控制通道。每个通道是互相独立的,转速信号输往每个通道,每个通道接受控制室基层控制面板指令,并与上层控制单元交换信息。BLG主要完成转速测量、蒸汽需求限制、阀位计算、阀位控制、汽机跳闸、倾斜度调整及频率死区的选择等基本功能。上层控制单元(UCL)分别由一个32位的处理器、基层接口卡、I/O板件和通信卡组成。UCL主要完成与外界接口、汽机升速、并网及带初负荷、闭环负荷控制、应力控制、超速试验、阀门试验(带负荷与不带负荷)、压力控制、最小系统故障检查、阀门偏量、阀门恢复、频率死区调整等高级功能。上层故障不会影响下层工作,汽机的正常运行不受影响。这种采取分层的结构具有较高的可靠性。此外,BrushPAS530自动同步单元也安装在汽机调节系统机柜内。自动同步单元提供输出,使发电机断路器或超高压侧断路器闭合前电压、频率、相位正确吻合后自动闭合,实现发电机自动并网。
 http://www.whtlhgdq.com
