您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 微波炉电容器的性能指标
wsbo
wsbo   |   当前状态:在线
总积分:107  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-21
微波炉电容器的性能指标
wsbo  发表于 2012/11/5 14:01:41      1440 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  微波炉电容器是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极而制成的电容器称作微波炉电容器
  微波炉电容器主要性能指标
  标称容量和允许误差:电容器储存电荷的能力,常用的单位是F、uF、pF。电容器上标有的电容数是电容器的标称容量。电容器的标称容量和它的实际容量会有误差。一般,电容器上都直接写出其容量,也有用数字来标志容量的,通常在容量小于10000pF的时候,用pF做单位,大于10000pF的时候,用uF做单位。为了简便起见,大于100pF而小于1uF的电容常常不注单位。没有小数点的,它的单位是pF,有小数点的,它的单位是uF。如有的电容上标有“332”(3300pF)三位有效数字,左起两位给出电容量的第一、二位数字,而第三位数字则表示在后加0的个数,单位是pF。
  额定工作电压:在规定的工作温度范围内,电容长期可靠地工作,它能承受的最大直流电压,就是电容的耐压,也叫做电容的直流工作电压。如果在交流电路中,要注意所加的交流电压最大值不能超过电容的直流工作电压值。常用的固定电容工作电压有6.3V、10V、16V、25V、50V、63V、80V、100V、120V、160V、200V、250V、300V、350V、400V、450V、500V、550V、600V、630V、700V、800V、1000V。
  绝缘电阻:由于电容两极之间的介质不是绝对的绝缘体,它的电阻不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上,电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻,或者叫做漏电电阻,大小是额定工作电压下的直流电压与通过电容的漏电流的比值。漏电电阻越小,漏电越严重。电容漏电会引起能量损耗,这种损耗不仅影响电容的寿命,而且会影响电路的工作。因此,漏电电阻越大越好。
  介质损耗:电容器在电场作用下消耗的能量,通常用损耗功率和电容器的无功功率之比,即损耗角的正切值表示。损耗角越大,电容器的损耗越大,损耗角大的电容不适于高频情况下工作。
微波炉电容器
  微波炉电容器的检测方式
  因为微波炉电容器的容量较一般固定电容大得多,所以,测量时,应针对不同容量选用合适的量程。根据经验,一般情况下,1~47μF间的电容,可用R×1k挡测量,大于47μF的电容可用R×100挡测量。
  将万用表红表笔接负极,黑表笔接正极,在刚接触的瞬间,万用表指针即向右偏转较大偏度(对于同一电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置。此时的阻值便是微波炉电容器的正向漏电阻,此值略大于反向漏电阻。实际使用经验表明,微波炉电容器的漏电阻一般应在几百kΩ以上,否则,将不能正常工作。在测试中,若正向、反向均无充电的现象,即表针不动,则说明容量消失或内部断路;如果所测阻值很小或为零,说明电容漏电大或已击穿损坏,不能再使用。
  对于正、负极标志不明的微波炉电容器,可利用上述测量漏电阻的方法加以判别。即先任意测一下漏电阻,记住其大小,然后交换表笔再测出一个阻值。两次测量中阻值大的那一次便是正向接法,即黑表笔接的是正极,红表笔接的是负极。
  使用万用表电阻挡,采用给电解电容进行正、反向充电的方法,根据指针向右摆动幅度的大小,可估测出微波炉电容器的容量。现在大部分万能表都有直接测电容器容量的插口了!
  更多关于微波炉电容器的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24385.html
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/11/6 16:55:19
    微波炉电容器的很多性能指标的确需要很好的测控,测量时,应针对不同容量选用合适的量程,而且应该选择适合的数字万用表型号,在精度、功能性、易用型、安全性和可靠性上综合考虑,才能完备的完成指标测量。
    引用 millerworsh 2012/11/6 16:55:19 发表于2楼的内容
