您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 怎样选用有机薄膜电容器?
walee1
walee1   |   当前状态:在线
总积分:84  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
怎样选用有机薄膜电容器?
walee1  发表于 2012/11/5 16:02:12      1128 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
  要怎样选用有机薄膜电容器呢?其实薄膜电容器的选用取决于施加的最高电压,并与电压波形、电流波形、频率,环境温度等因素有关。
  1 电容器的额定电压:
  指在额定温度范围内可以连续施加到电容器的最高直流电压或脉冲电压的峰值。考虑到可靠性降额使用要求,通常要求实际工作电压应小于80%的额定电压值。我司曾有个别机型选用不当造成异常失效事故。
  2.电容器的工作电流选择:
  通过电容器的脉冲(或交流)电流I=dQ/dt=C×dV/dt,由于电容器存在损耗,在高频和高脉冲条件下使用时,通过电容器的电流会使电容器的自身发热,严重时将会有热击穿等(冒烟、起火)的危险,因此使用中还受到电容器额定电流的限制。通常规格书中会给出电容器单次脉冲电流(用dv/dt值给出)和连续电流(用峰峰值IP-P给出),使用时必须确保这两个电流都在允许范围之内。如果无法确定实际工作电流波形与规格书中波形的对应关系,可用电容器工作的自身温升来确定,通常对聚酯类电容,允许自身温升在小于10C的条件下使用。对于聚丙烯电容,允许在自身温升在小于5C的条件下使用。(实际测量应在电容器端面引线焊接部位表面测试)
有机薄膜电容器
  3.电容器容量和引线跨距的选择:
  1) 容量选取必须符合E24系列值范围内:
  1.0, 1.1, 1.2,1.3, 1.5,1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.7, 3.0, 3.3, 3.6, 3.9,4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 8.2, 9.1共24级,其中下面画横线的为E12系列值,为优选系列值。
  2)容量取值范围应符合各类电容器通用规格书中给出的容量范围 :
  不同厂家提供的规格书,其容量的上、下限范围可能略有不同,但如果容量选取值已明显低于该型号的下限值,则应在陶瓷电容器中选取,反之如容量值已高于该型号的上限值,则应在电解电容器中选取。
  3)引线成型脚距的选取:
  不同型号不同规格的有机薄膜电容器,其引线自然间距P 在厂家规格书中都有确定的数值,但在实际使用中,根据PCB装配要求,可以要求厂家成型供货,我司的27类编号中D3项即给出的成型后脚距F的尺寸要求。但由于使用者不考虑电容的自然脚距P的实际数值,随意制订成型脚距F值,导致许多不合理成型尺寸存在,即影响工艺装配效果,又给供应商供货造成了极大困难,须引起使用者的高度重视,并要求成型脚距F应尽可能接近电容的自然脚距P,且必须遵循下列成型标准:
  当P≥F时,P-F≤8mm(F值为2.5的整数倍);
  当P<F时,F-P≤5mm(F值为2.5的整数倍)。
  由此可以看出选用电容器对其参数性能要有一定的了解,就相当于我们去买电脑时,要对电脑的配置有所了解一样。
  更多关于有机薄膜电容器的相关资料参见:http://www.dzsc.com/product/searchfile/11566.html
