您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 电风扇电容器的作用及参数
kingqk
kingqk   |   当前状态:在线
总积分:173  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-11-12
电风扇电容器的作用及参数
kingqk  发表于 2012/11/5 16:32:52      1887 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
  电风扇电容器的特点与用途:
  电风扇电容器具有稳定性好、耐冲击电流、过载能力强、损耗小、绝缘电阻高、额定工作寿命长、自愈性能优异、内置阻燃环氧树脂灌装安全可靠、电容器无毒无泄漏和液体材料,利于环境保护等特点。
  主要用于冰箱、空调、电风扇、家用电器、电子产品等等。
电风扇电容器
  电风扇电容器的主要作用:
  电风扇电容器的主要作用是电风扇中的电容和电感均有移相功能,电容的端电压落后于电流90度,电感的端电压超前于电流90度,这就是电容电感移相的结果。先说电容移相,电容一通电,电路就给电容充电一开始瞬间充电的电流为最大值电压趋于0。随着电容充电量增加电流渐而变小电压渐而增加至电容充电结束时,电容充电电流趋于0,电容端电压为电路的最大值。这样就完成了一个充电周期,如果取电容的端电压作为输出即可得到一个滞后于电流90度的称移相电压。电感因为有自感自动势总是阻碍电路中变量变化的特性,移相情形正好与电容相反一接通电路一个周期开始时电感端电压最大,电流最小。一个周期结束时端电压最小电流量大,得到的是一个电压超前90度的移相效果。这里说滞后或超前90度只是对纯电容纯电感而言,实际应用中是没有纯电容或纯时感的。所以一个电容或电感的移相效果不可能正好达到滞后或超前90度。
电风扇电容器
  电风扇电容器的技术参数:
  容量范围: 1μF~150μF
  容量偏差: ±5%或按顾客要求生产。
  额定电压: 200V ~600VAC、50/60Hz
  使用温度范围: -25℃~+70℃
  损耗角正切值:≤0.002(20℃.50/60Hz)
  引出端间耐电压:Ux≥2.0Un(VAC)5S无击穿
  引出端与外壳间耐电压:AC≥2000V 10S无击穿
  绝缘电阻:引出端之间Rj·C≥3000MΩ.μF; 引出端与处壳间Rj≥1000MΩ
  执行标准:GB/T3667.1-2005 IEC60252-1:2001
  更多关于电风扇电容器的技术资料请参考:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24383.html
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/11/6 17:19:31
    进来看看,之前使用万用表,现在的万用表也有了相关的电容测试功能,现在的万用表价格选择多样,型号种类繁多,可满足各种需要,应用领域也越来越广泛,物理、电气、电子等测量领域等都可以搞定了。
    引用 millerworsh 2012/11/6 17:19:31 发表于2楼的内容
