您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 如何计算连接器的成本?
woxconn
woxconn   |   当前状态:在线
总积分:73  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2013-01-23
如何计算连接器的成本?
woxconn  发表于 2012/11/5 16:52:01      1211 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 不论你生产的是什么连接器板对板连接器也好,FPC连接器也好,都要对连接器产品成本的概念有足够的了解。如何在不影响质量的情况下,减少控制成本,是很多厂家关注的问题。下面介绍一下连接器产品成本的概念以及如果计算连接器的成本,希望可以帮助到你们。
产品标准成本
指产品投产前,严格按照科学方法制定其直接材料、直接人工和制造费用的消耗标准,包括“数量”标准和“价格”标准.并以此为基础形成的产品成本。
标准成本构成
    直接材料标准成本
    直接人工标准成本
    制造费用标准成本
    直接材料标准成本
    直接材料: 构成产品实体,并能直接计入产品成本的材料.
     例如:IEEE1394 USB塑料体的直接材料为 PBT G/F30%直接材料的数量标准通常应包括:正常的浪费、损坏、缩减、蒸发、渗漏等项  目的损秏数.
     直接材料的价格标准:
     确定耗用直接材料的价格标准,就是要求为耗用的每种直接材料或购入部件确定标准单位成本.
直接材料标准成本: 数量标准乘以价格标.
例: IEEE1394 USB 塑料体每PCS使用 5g PBT
连接器各项直接材料成本计算方式
  射出成型零件:
1. 数量标准(实际用量)= (成品单重+料头分摊(料头重×回收比率/穴数)) ×损耗
2. 价格标准(标准单价)= 材料单价
3. 直接材料成本=实际用量* 标准单价
   冲压零件
1. 数量标准(实际用量)=  pitch ×宽 × 厚 ×   密度 × 损耗
2. 价格标准(标准单价)= 材料单价
3. 直接材料成本=实际用量* 标准单价.
直接人工标准成本
直接人工:直接参加生产的工人,能直接计入所生产产品成本的工资支出.
直接人工标准组成: “ 数量”标准 和“时间”标准.
连接器各项零件直接人工标准成本计算
1 射出成型人工成本:
     数量标准(有效产能)= 每模产量÷ 周期时间 × 3600 × 效率
     时间标准= 成型成本率 (NT$/HR)
     成型成本=成型成本率 ÷ 有效产能
2. 冲压人工成本:
     数量标准(有效产能)= 每冲程产量 × 冲程  × 效率
     时间标准= 冲压成本率 (NT$/HR)
     冲压成本=冲压成本率 ÷ 有效产能
制造费用标准成本
制造费用: 构成产品成本的费用中除直接材料、直接人工以外必须通过分配计入的所有费用,包括间接材料、间接人工、机器设备折旧费以及其他一切间接费用.
    制定制造费用标准成本须考虑之因素:
       A:各种各样的制造费用是由不同的人员负责控制的.
       B:当产品产量发生增减时,这些费用会表现出不同性态.
       C:产品产量水平对单位产品中的固定制造费用有重要影响.
       D:采用完全成本计算还是变动成本计算.
希望以上关于连接器成本的知识,能够给你提供帮助。如果你想要了解具体的连接器,比如0.8侧插板对连接器,可以参考阅读:http://www.dzsc.com/product/searchfile/24201.html
  • millerworsh
    millerworsh   |   当前状态:在线
    总积分:125  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-01-02
    millerworsh   发表于 2012/11/6 16:59:00
    连接器是很需要进行电子检测的,现在的万用表无论是手持故障排查仪,还是超智能万用表,都拥有记录数据并图形化等许多实用性能,对于很多设备的检测都作用很大,所以万用表价格也可以作为连接器成本的参考。
    引用 millerworsh 2012/11/6 16:59:00 发表于2楼的内容
